TV Philips 28MN1570/02B --- Kein Ton, kein Bild Suche nach Philips |
Problem gelöst
BID = 686715
costello Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: KA
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Ton, kein Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28MN1570/02B
Chassis : GR2.1
Wie schon oben angedeutet hat der Fernseher kein Bild und kein Ton. Beim Einschalten des Gerätes kommt ein pulsierender Ton (sowohl vom Lautsprecher als auch vermutlich vom ZT). In diesem Fall beträgt die Speisespannung nur noch ca. 40 V. Wenn ich die H-Spule von der AE abklemme sind die 147 V da und die Power LED blinkt regelmäßig. Das Netzteil funktioniert, Lampentest wurde durchgeführt, und es ist positiv verlaufen (leuchtet konstant), das heißt, dass die Speisespannung (147 V) da ist. HOT wurde mit dem Diodentester getestet und hat keine Fehler gezeigt. Sämtliche Kondensatoren und Widerstände habe ich geprüft, keine fehlerhafte gefunden. Meine Vermutung wäre dass das der ZT defekt ist. Da ich nicht mehr weiterkomme möchte ich eure Meinungen lesen und vielleicht mit euren Tipps den Fernseher zum laufen zu bringen.
Schöne Grüße,
costello
BID = 687351
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Das Gerät geht in Schutzschaltung, prüfe:
Zeilenendstufe ausser Betrieb setzen (Ansteuerung unterbr.).
a. Fehler tritt nicht mehr auf. Fehler in der Horizontal-Endstufe.
Mögliche Ursachen: Hochspannungskabel (negative Spannung am Fußpunkt der Hochspannungswicklung nach dem
Einschalten), Kondensator Pos. 2546 zu wenig Kapazität ( Hochspannung zu hoch ), Sicherung Pos. 1534 defekt,
oder Kondensator Pos. 2533 keine Kapazität . Es ist auch möglich , daß die Schutzschaltung selbst defekt ist. Dioden Pos. 6591/92/61/60/90 und Ts. Pos. 7591 prüfen.Tonendstufe und deren Schutzschaltungen kontrollieren.
Fehler tritt weiterhin auf.
+32Volt wird zu groß oder Spannung an der Anode der Diode 6661 wird zu groß.Mögliche Ursachen: Widerstand Pos. 3631 , Diode 6666 , Thyr. 6670 oder Diode 6663.
BID = 687685
Hallo Jupp80
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich war heute fleißig und die von dir vorgeschlagene Teile geprüft. Folgendes Ergebnis kam heraus:
Zeilenendstufe ausser Betrieb setzen (Ansteuerung unterbr.). = Der Fehler (pulsierender Ton) besteht nicht mehr.
Pos. 2546 = OK
Pos. 1534 = OK
Pos. 2533 = OK
6591/92/61/60/90 und Ts. Pos. 7591 = alle OK
Bei der Tonendstufe habe ich die Pins 3, 5 und 7 frei gelötet (hoffentlich genügt es die Schutzschaltung zum testen wenn kein Kurzschluß zwischen den Pins festgestellt wurde!) und der Fehler mit dem pulsierendem Ton besteht weiterhin. Die +32V sind vorhanden (ca. 31.1).
Wie kann ich die Ursache "Hochspannungskabel (negative Spannung am Fußpunkt der Hochspannungswicklung nach dem Einschalten)" verstehen und naturlich beheben? Ist der Zeilentrafo doch kaputt?
Schöne Grüße,
costello
BID = 688010
"Hochspannungskabel (negative Spannung am Fußpunkt der Hochspannungswicklung nach dem Einschalten)" verstehen und naturlich beheben?"
Wenn C2546 OK ist, kann das der Fehler nicht sein.
Hast du die Kondensatoren mit einem Kapazitätsmeßgerät gemessen?
Baut sich beim einschalten noch kurz Hochspannung auf?
Hast du ein Oszilloskop?
BID = 688069
Hallo Jupp80,
ich habe die Kondensatoren mit dem Multimeter gemessen. Es hat die Möglichkeit Kondensatorenwerte abzulesen. Dediziertes Kapazitätsmeßgerät habe ich leider nicht  . Testweise habe ich den C2546 (8,2nF) gegen 6,8nF Kondensator getauscht, ohne Erfolg.
Beim Einschalten baut sich auch kurz keine Hochspannung auf.
Osziloscop habe ich leider auch nicht  .
Schöne Grüße,
costello
BID = 688122
C2546 und C2547 sind Boosterkondensatoren, kapazitätsverlust führt zur Erhöhung der Hochspannung und das zu Protection. Also wenn du probehalber einen anderen einbaust, kannst du einen etwas größeren nehmen aber keinen kleineren.
BID = 688133
Hallo Jupp80,
danke für deinen Rat. Ich muß mir die richtige Werte besorgen und werde dann berichten.
Schöne Grüße,
costello
BID = 688546
Hallo zusammen, Hallo Jupp80,
Der Fernseher funktioniert!  Habe den Zeilentrafo (HR6485) getauscht und alles ist OK!  Hiermit möchte ich mich an Jupp80 bedanken für die Unterstützung.
Jetzt geht`s weiter mit einem MD7066 VTS-S.
Schöne Grüße,
costello
[ Diese Nachricht wurde geändert von: costello am 6 Mai 2010 22:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: costello am 6 Mai 2010 22:49 ]
