Philips TV 28 PT 7120 / 12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschlag - Bildröhrensockel Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28 PT 7120 / 12 --- Überschlag - Bildröhrensockel Suche nach Philips |
BID = 750883
Mani81 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: st
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Überschlag - Bildröhrensockel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 7120 / 12
Hallo zusammen.
das Problem trat vor einigen Wochen zum ersten Mal auf.
Es passieren Überschläge im Bildröhrensockel an der Funkenstrecke der Fokussierungsspannung.
Ein Arbeitskollege, der Fernsehbastler ist, riet mir den Sockel zu tauschen. Habe dann einen neuen eingebaut, danach war einige Zeit Ruhe. Nun tritt der Fehler wieder auf.
Ich bekam noch den Rat die Fokussierungsspannung am Zeilentrafo ein wenig zurückzuregeln.
Habe das dann soweit gemacht bis das Bild noch ausreichend scharf war. Brachte aber auch nix. Nun wende ich mich an euch.
Einen Schaltplan habe ich da - war beim Gerät dabei.
Mani
BID = 750956
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
vermutlich liegt der Fehler bei der Bildröhre selbst.
Grundig hatte mal ein ähnliches Problem. Da half es, wenn man die konvexen Metallplättchen in der Funkenstrecke mit einer Zange zusammen drückte, so, dass sich deren Abstand wesentlich vergrösserte. Wie die Funkenstrecke beim Philips aussieht kann ich nicht sagen. Vielleicht mal bei der getauschten BR-Platine anschauen. Oft verschwindet so ein Fehler auch wieder von selbst, wenn sich die Röhre wieder "freigbrannt" hat. Kann aber auch stärker werden, wenn z.B. Luft eintritt.
BID = 752765
Danke für die rasche Antwort.
Werde versuchen die Funkenstrecke zu vergrössern und dann den Erfahrungsbericht hier reinzuschreiben.
Mani
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253478 Heute : 8558 Gestern : 7559 Online : 646 11.11.2026 22:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,243649959564
