Philips TV 25PT 805A/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT 805A/20 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Philips kein Bild kein Ton
BID = 711481
Jokel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT 805A/20
Chassis : S FL 1.1.7 AA
An Philipsfreaks (möchte Gerät gerne behalten)
Nach Einschalten des Gerätes ,baut sich Hochspannung auf, Displayanzeige null,Bildschirm dunkel,Ton nicht vorhanden.....nach Auschalten des gerätes baut sich die Hochspannung kurz Bildschirm hell ab, kein Horizontal und Vertikalfehler?
Da ich keine Serviceunterlagen habe vermute ich das es ein Netzteilfehler ist? fehlt evtl. eine netzteilspannung ?
Leiterbahn überprüfung i.O keine sichtbaren Bauteilbeschädigung vorhanden(Elkos, Wid.)
Spannung konnte ich leider nicht messen.
Hat jemand eine Idee???
Danke
Jokel
BID = 711558
Jupp80
Schaltbild bekommst du hier:
http://elektrotanya.com/philips_fl1......html
Prüfe Hochspannungsteil und vertikal Teil auf schlechte Lötstellen.
Liegen am Vertikal IC7450 die Versorgungsspannungen an (Pin6:28,7V und Pin8:12V)?
BID = 711580
Jokel
Hallo Jupp,
besten Dank für den Hinweis.Die Spannungen IC 7450 PIN 6+8 liegen an.
Keine kalten Lötstellen fest zustellen.
Ich weis schon nicht mehr, an was es liegen könnte.Vielleicht fällt Dir noch etwas ein ein.
Grüße
Jokel
BID = 711894
Jokel
Vertikalendstufen IC gewechselt,der Fehler ist trotzdem noch vorhanden.Wichtig, es ist beim Einschalten keine LCD Anzeige Rot oder GRün vorhanden.
Jokel
BID = 712217
Jokel
Da wohl auch keiner etwas über den Fehler weiter weis , ist es wohl besser ihn in die tonne zu kloppen....Schade!!!!Trotzdem vielen Dank.
m.f.G.
Jokel
BID = 712433
Tom63
auf Seite 35 des Manuals findest Du den Primärtrafo. Hier sind mehrere Spannungen. Auch die 5V Stdby sind hier.
Alle Spannungen überprüfen. 12V u. 5V müssen auf jeden fall mal da sein,sonst geht nix.
Tom63
BID = 712515
Jokel
Danke Tom
Gerät in Betrieb .TP 50+5ST.BY, Brücke null Volt, R7270 beidseitig 5 Volt, T7270 i.O., T7268 auch i.O.und 12 volt vorhanden.
Es fehlen lt.TP 50 die 5 Volt an der Brücke.
Was Du evtl. weiteren Fehler bzgl.fehlenden 5Volt ??
Danke im Voraus.
Jokel
BID = 712572
Jokel
Nachtrag!!!
Fehler 5 Volt gefunden, R3270 war defekt.Jetzt leuchtet beim Einschalten Displayanzeige voll auf( nicht nur grün und rot)allerdings fehlen jetzt beim IC 7450 (Vertikal) Pin6 28,7 V und Pin 8 die 12 V.
IC wieder defekt gegangen?
Jokel
BID = 712770
Jokel
nochmaliger nachtrag...falls es einer enträtseln kann.
TP50 i.O., jetzt 12 b.z.w. 28,7V, nehme ich die Brücke hoch, sind 12 bzw 28 V wieder vorhanden
BID = 712867
Jokel
Letzte Fehlerinfo!
TP 50+5 ST.BY jetzt I.O.(5V vorhanden) vorher war 12V sowie 28,7V am vertikal IC messbar (6+8 Pin )...jetzt fehlen beide Spannungen. Nehme ich die Brücke TP50 (5V) einseitig hoch sind 12 bzw 28V wieder vorhanden.
Bildröhre heizt, Hochspannung vorhanden.
Liegt der Fehler evlt. in der 5V Versorgungsspannung?...oder???
m.f.G.
Jokel
BID = 712909
Tom63
dann mess mal am Zeilentrafo - 5555 (DSBU1000) an Diode 6534 Kathode. Da sollten die 24 bzw 32V sein. Wenn nix, dann Widerstände, oder was drum rum ist.
Tom63
BID = 713073
Jokel
Hallo Tom63
D6535-28V fehlen, Brücke meßpinkt 5V 9234 vorhanden. Nehme ich die Brücke einseitig hoch sind 12V +28V vorhanden, Hochspannung ist da.Natürlich fehlt jetzt die 5V-Spannung. Dioden und Widestände sin i.O.Sobald die Brücke wieder eingelötet ist fehlen die 12 bzw 28V.
gruß
Jokel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317012   Heute : 11793    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    21:52
