Philips TV 25PT800B/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm dunkel
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT800B/00 --- Bildschirm dunkel
Suche nach Philips Bildschirm dunkel
BID = 796101
menou
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildschirm dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT800B/00
Chassis : FL1.17
bei unserem Philips 25PT800B/00 ist folgender Fehler aufgetreten: Es hat einen leichten Plop geggeben und dann (vielleicht gleichzeitig) hat sich auf dem Bilschirm ein weißer/heller Kreis ergeben, der dann ziemlich schnell in sich zusammen gefallen ist. Der Bildschirm war dann komplett dunkel, das Gerät hat sich von allein in den Standby Modus geschaltet. Ein Einschalten ist seit dem nicht mehr möglich ; die Standby Birne leuchtet jedoch noch rot.
Danke vorab für jedwede Hinweise auf die Fehelerursache und inwieweit sich eine Reparatur lohnen könnte, also nur oder
Hermann
BID = 799360
menou
Nochmals hallo hier im Forum,
habe bis dato leider keine Antwort bekommen. Bin für einen Tipp sehr dankbar.
Beste Grüße
Hermann
BID = 799496
db3sa
Zur Homepage von db3sa
vermutlich Fehler in der Horizontalablenkung, aber ohne weitere Messwerte kann die genaue Fehlerursache nur geraten werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467250   Heute : 614    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    0:50
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
