Philips TV 25PT5304/00R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: standby Lampe blinkt rot
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT5304/00R --- standby Lampe blinkt rot
Suche nach Philips
BID = 720789
bernd1712
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Standby Lampe blinkt rot
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT5304/00R
Chassis : A80E
Bei meinem Fernseher blinkt nur beim einschalten des Powerknopf die
Standby leuchte rot. Bildröhre bleibt schwarz.Schaltplan vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd1712 am 17 Okt 2010 14:27 ]
BID = 721405
bernd1712
Defekt : Standby Lampe blinkt rot.Läßt sich nicht einschalten
Chassis : A80E
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd1712 am 20 Okt 2010 12:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernd1712 am 20 Okt 2010 12:19 ]
BID = 722240
bernd1712
bernd1712 hat am 17 Okt 2010 14:26 geschrieben :
Chassis : A80E
Bei meinem Fernseher blinkt die Standby led bei einschalten ganz schnell
anscheinend ist die Schutzschaltung aktive.Schaltplan vorhanden.
Bitte um hilfe
mit Freundlichem Gruß
BID = 722251
bernd1712
Defekt : Standby Lampe blinkt Schutzschaltung aktive
Chassis : A80E
BID = 722374
Strömling
Aufschrauben, Sichtprüfung nach verbrannten Bauteilen und kalten Lötstellen hätte man aber in der Zeit schon mal machen können.
BID = 723133
bernd1712
Der KERAMIK KONDENSATOR 1500PF-3000V 482212613155 ist durchgeschlagen.
Sitz auf der Platine POWER SUPPLY A1 neben STR-F6626
Leider kein Erfolg gehabt habe heute den Kondensator getauscht Fernseher an und schon
gab es neue Rauchwolken bei der Horizontal Ablenkung.Da hat sich der Kondensator
Nr. 2313 in Rauch aufgelöst.
Ist die Nr 2618
Wie kann ich prüfen ob der Zeilentrafo kein schluss hat
und den transitor 7620
BID = 723262
Strömling
Ist die Nr 2618
mach doch einfach hier weiter...
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499628   Heute : 16194    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    18:40
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
