Philips TV 21PT5507/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT5507/01 --- Schaltet ab
Suche nach Philips Schaltet ab
Problem gelöst
BID = 636692
Biringer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT5507/01
Chassis : SL01.1E AA
Guten Morgen!
Bitte helft mir! Oben angführtes Gerät schaltet des Öfteren in den Stand by - Modus. Schaltplan habe ich keinen, deshal wäre meine Frage um den Sollwert der +A Spannung, weil ich den Verdacht habe, daß da was nicht stimmt! Diese Spannung von 127V bezweifle ich, daß die richtig ist mfg
Hans Biringer
BID = 636721
Jupp80
Fehler: Gerät schaltet sporadisch ab, Code 5+11
Ursache: Ug2 Einstellung muß genau stimmen, einstellen
Die 127V werden schon OK sein, sonst würde die Bildgröße nicht stimmen.
Chassisschaltbild L01.1 gebts bei esi
BID = 637525
Biringer
Hallo Jupp!
Danke für den Tipp, nur wie stellt man die Ug2 ein? Daß es mit dem Regler am ZAT gemacht wird, weiß ich ja, aber Sollwert und Meßbedingung sind da von Gerät zu Gerät verschieden! Bezüglich eines Planes bei esi konnte ich nichts finden! mfg: Hans
BID = 637581
Jupp80
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=11609
Seite: 8.2.1
Ich hätte es dir auch gerne geschickt aber deine Email ist nicht frei!
BID = 637647
Biringer
Danke! Aber schicke mir es bitte per E-mail:     johann.biringer äht aon.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke im Voraus!
Hans Biringer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316149   Heute : 10930    Gestern : 12485    Online : 418        16.11.2026    20:01
