Philips TV 21PT5402701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OW- Fehler / EHT
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT5402701 --- OW- Fehler / EHT
Suche nach Philips
BID = 733395
Gluglu_73
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : OW- Fehler / EHT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT5402701
Chassis : TE3.2E CA
Hallo Forum!
Ich habe hier einen Philips TE3.2E CA, dessen OW- Ablenkung sehr sporadisch flackernd bis zu einem Drittel in das Bild hineinfällt bzw. fällt z.T. auch leicht die NS- Ablenkung zur Mitte hin mit ein. Der Fehler ist weder thermisch noch mit Klopfen auszulösen.
Bisher habe ich, während der Fehler auftrat, gemessen:
- Primärseitige Ansteuerung des Zeilentrafos regelmäßig und in Ordnung. Heizspannungserzeugung bzw. 24V nach D605 (sekundär Zeilentrafo) mit dem Oszi überprüft und ebenfalls immer, mit leichter Schwankung der Amplitude, i.O.; während des Bildflackerns werden diese beiden Spannungen sauber und ohne Schwingungsverzerrungen sekundärseitig erzeugt.
- 125V- Versorung hat, während starkem, auftretendem Flackern, Spannungseinbrüche bis zu 30V (mit dem Oszi an C605 gemessen).
Frage: Sind bei diesem Chasis Probleme mit dem Zeilentrafo bekannt?Könnte es sein, dass die Kaskade sporadische Überschläge hat und die Hochspannung noch kurzzeitig aufrecht erhalten kann, während die OW- Ablenkung bereits einfällt; ggf. fällt dann die NS- Ablenkung beim "beginnenden Zusammenfallen" des Bildes auch mit hinein?
Die Kondensatoren C605, C617/618, C621/622/623 sind es nicht denn die habe ich schon versuchsweise ersetzt. Zwischen den ersetzten Kondensatoren lagen z.T. Probeläufe von 5 - 6 fehlerfreien Stunden dazwischen, bis der Fehler erneut auftrat.
Kennt Jemand von Euch dieses Problem bzw. kann mir dazu vielleicht einen weiteren Ansatzpunkt zur Fehlersuche geben? SM ist vorhanden!
Wäre dankbar...
Frank, DL2FAN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315627   Heute : 10406    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    19:06
