Philips TV 21PT1653/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teil abgebrochen
Serverzeit: 28 11 2026  03:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT1653/00 --- Teil abgebrochen
Suche nach Philips 21PT1653 Philips Teil abgebrochen
BID = 901656
ThomasDampf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Teil abgebrochen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT1653/00
Habe folgendes Problem,
bei meinen Philips Fernseher war der Netzschalter defekt und beim Öffnen des Gehäuses ist mir ein Kunststoffteil abgebrochen (vorne der Klip, gelber Kreis) das am Anodenkabel vom Zeilentrafo befestigt ist.
Kann ich den Fernseher noch bedenkenlos weiter betreiben bzw. kann man so ein Teil kaufen?
Danke,
Thomas
BID = 901680
Das sieht nicht abgebrochen aus, das ist nur ausgehängt.
Befestigt wird es am Rahmen der Röhre oder am Gehäuse, genau wie der Halter oben auch
Letztendlich soll das Teil nur für einen gewissen Abstand zur Außenbeschichtung der Röhre sorgen und die Leitung mechanisch sichern.
Drinbleiben sollte es daher, zur Not an der Entmagnetisierung befestigen.
BID = 901723
ThomasDampf
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Leider ist der Clip wirklich abgebrochen
Kann man den Halter noch kaufen oder gibt es das Teil nicht mehr?
Kann man den Halter mit Klebeband an der Bildröhre befestigen oder wird die im Betrieb zu warm, so das sich das Klebeband lösen würde?
Kann ich den folgenden Netzschalter im Fernseher einbauen?
Link zum Schalter
Die Preise variieren ja zwischen 30 und 2 Euro
Viele Grüße,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasDampf am  7 Okt 2013 18:27 ]
BID = 901726
Mach's mit einem Kabelbinder fest und fertig.
Zum Schalter müßtest du die Bilder mit deinem vergleichen. Das Chassis dürfte nicht mit deinem übereinstimmen. Das sieht auch nach irgendeinem Nachbau aus.
Da gibt es zig verschiedene Varianten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587554   Heute : 1723    Gestern : 22985    Online : 563        28.11.2026    3:59
