Panasonic TV TX-32PS11D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt aus; Spannung hörbar
Serverzeit: 05 11 2026  02:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32PS11D --- bleibt aus; Spannung hörbar
Suche nach Panasonic
BID = 788006
Shakkari91
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : bleibt aus; Spannung hörbar
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32PS11D
Hallo liebe Community,
nachdem ich versucht hab, im Internet eine Lösung für mein Problem zu finden, bin ich auf euer Forum gestoßen und hoffe, ihr könnt auch mir helfen
Vor ca. einem Monat habe ich mir einen gebrauchten Fernseher (von privat) gekauft, daher habe ich auch keine Bedienungsanleitung, Schaltpläne o.Ä.
An jenem Tag hat er beim Verkäufer auch noch einwandfrei funktioniert. Habe ihn direkt in meine neue Wohnung gestellt und wegen des Umzugs noch nicht benutzt.
Vor einer Woche habe ich dann mal versucht, mit verschiedenen DVB-T Sender zu finden. Beim zweiten Suchdurchlauf schaltete er sich jedoch nach ca. 15 Minuten unerwartet einfach aus!
Ich habe ihn schon eine Weile vom Strom genommen und es erneut probiert, doch man hört immer nur die Spannung durchlaufen (spürt sie über dem Bildschirm aber nicht mehr) und das Bild bleibt schwarz.
Ist vielleicht die Röhre kaputt? Lohnt es sich dann, ihn reparieren zu lassen? Mir stehen momentan leider nur ca. 100€ zur Verfügung (den Fernseher habe ich für 50€ erhalten, aber der Fernseher schien mir mehr wert zu sein)...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen =)
Liebe Grüße,
Shakkari
BID = 788014
Der Fernseher hat keinen DVB-T Tuner, du brauchst einen zusätzlichen DVB-T Receiver.
Das abschalten wird durch die Schutzschaltung erfolgt sein. Ursachen für das ansprechen gibt es verschiedene.
Ein defekt der Röhre ist, von einigen Typen mal abgesehen, relativ selten. Eine Röhrenreparatur lohnt in den seltensten Fällen, für 100€ ist da allerdings absolut nichts zu machen, da mußt du u.U. noch eine Null dranhängen. Daher ist ein Röhrendefekt ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich gehe allerdings nicht von einer defekten Röhre aus. Den genauen Fehler müßte man ausmessen. Bei einer Reparatur in einer Werkstatt wird es mit 100€ aber evtl. auch schon knapp.
Nicht unbedingt, Röhrenfernseher will doch niemand mehr haben. Viele Geräte landen voll funktionsfähig im Schrott.
BID = 788042
Shakkari91
Hallo Mr.Ed,
in meinem Post habe ich das Wort wohl verschluckt, ich hatte verschiedene DVB-T-Receiver angeschlossen um nach den Sendern zu suchen
Hmmm leider verstehe ich nichts von Schutzschaltung etc, dann werde ich wohl mal in einer Werkstatt nachfragen, was die Reparatur kosten würde...
Natürlich hast du Recht mit Röhrenfernsehern Aber er wird auch gebraucht meistens für das doppelte verkauft und die Rezensionen im Internet waren ziemlich gut.
Vielen Dank für deine Einschätzung =)
Liebe Grüße,
Shakkari
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190058   Heute : 758    Gestern : 38517    Online : 653        5.11.2026    2:50
