Panasonic TV TX-29AD90F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet automatisch ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX-29AD90F --- Gerät schaltet automatisch ab Suche nach Panasonic |
BID = 841531
genetic1 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät schaltet automatisch ab
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD90F
habe ein Problem mit meiner Panasonic-Röhre. Die ist ansich zwar schon etwas älter, aber erst seit ca. 2 Jahren in Benutzung und auch nur 2-3h/Tag. Hat also noch nicht so wahnsinnig viele Betriebsstunden auf der Uhr.
Seit kurzem zeigt sich folgendes Verhalten:
Nach dem ersten Einschalten, läuft der TV ca. 1-1,5 Stunden ohne Probleme, dann schaltet es plötzlich ab (StandBy?). Manchmal leuchtet die Standby-LED, manchmal auch nicht. Wenn ich dann den TV ausschalte - für ein paar Minuten und dann wieder einschalte, läuft er wieder, aber nur für max. 10 Minuten, dann passiert wieder das selbe.
Wenn ich ihn gleich wieder einschalten will - ohne Pause - geht es nicht und er startet und schält dann gleich wieder ab/Standby und man hört intern, jeweils ein Klicken.
Recherche haben bis dato nicht viel ergeben, außer, dass es ggf. eine Sicherung sein könnte. Der Schaltplan liegt mir vor, bringt mich aber nicht wirklich weiter.
Zum entsorgen ist der TV eigentlich echt zu schade - sieht aus wie neu - Rep. lohnt sich natürlich nur in einem begrenzten Rahmen.
Hat von euch jemand Tipps für mich parat?
Schöne Grüße
genetic1
BID = 841532
Nein, aktivierung der Schutzschaltung um weitere Schäden am Gerät und an der Umgebung (Brand) zu verhindern.
| | er startet und schält dann gleich wieder ab/Standby und man hört intern, jeweils ein Klicken. |
Ich denke das ist ein Fernseher, keine Banane? Zwischen schalten und schälen besteht ein riesiger Unterschied!
Das weiterbetreiben eines offensichttlich defekten Gerätes ist übrigens keine gute Idee.
Das klicken deutet auf eine Überlastung des Schaltnetzteils hin, sofern es dauerhaft zu hören ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Um mehr zu sagen, müßtest du den Ort des klickens feststellen. Klickt es nur einmal oder dauerhaft?
außer, dass es ggf. eine Sicherung sein könnte |
Und die soll sich dann von alleine wieder reparieren? Wer erzählt denn so einen Bockmist?
BID = 841568
| | Nein, aktivierung der Schutzschaltung um weitere Schäden am Gerät und an der Umgebung (Brand) zu verhindern. |
Okay
| | Ich denke das ist ein Fernseher, keine Banane? Zwischen schalten und schälen besteht ein riesiger Unterschied! |
Wusste nicht, dass das hier in zweiter Instanz auch ein Grammatik-Forum ist. Sorry, da ist einfach der Dialekt durch gekommen.
| | Das weiterbetreiben eines offensichttlich defekten Gerätes ist übrigens keine gute Idee. |
Nun ja, der Fehler besteht erst seit 2 Tagen und ich musste ja auch testen ob und wie der Fehler reproduzierbar ist. Habe jetzt nicht vor, das die nächsten 2 Jahre so zu betreiben.
| | Um mehr zu sagen, müßtest du den Ort des klickens feststellen. |
Das lässt sich ziemlich schwer(!) feststellen.
| | Klickt es nur einmal oder dauerhaft? |
Wenn Du so willst, dann dauerhaft. Wenn ich versuche sofort nach der Schutzabschaltung wieder einzuschalten, dann versucht er ständig zu starten und schaltet(!) dann sofort wieder ab. Und jedes Mal pro versuchtem Startvorgang klickt es. Und wie gesagt, wenn ich einige Minuten warte, dann startet er wieder (als ob etwas "abkühlen" müsste - was sicher nicht so ist - nur zur Erklärung).
| | Und die soll sich dann von alleine wieder reparieren? Wer erzählt denn so einen Bockmist? |
Niemand. In dem Fall interpretierst Du(!) Bockmist! Wenn eine Sicherung defekt wäre, muss die natürlich ersetzt werden - ist doch völlig klar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: genetic1 am 4 Aug 2012 17:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473096 Heute : 6487 Gestern : 22017 Online : 530 23.11.2026 9:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.971545934677
