Panasonic TV TX-29AD50F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: horizontaler weisser balken
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD50F --- horizontaler weisser balken
Suche nach Panasonic
BID = 910605
dilinger
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : horizontaler weisser balken
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD50F
Chassis : EURO-3H
Hallo liebe Gemeinde,
mich hat gestern abend mein geliebter Röhren tv verlassen nach einer laaangen Zeit zusammen.
Im Betrieb verschwand plötzlich das bild. Es wurde zu einem weissen horizontalen balken mittig im Bildschirm. direkt danach hat sich das Gerät selbstständig ausgeschaltet. beim Versuch des wiedereinschaltens erscheint wieder der balken und 2 Sekunden später schaltet sich das gerät wieder aus. Hat etwas nach kokelndem kuststoff gerochen solange er noch warm war.
Soll es das wirklich gewesen sein? weiss jemand rat?
Mfg Dilinger
BID = 910606
Ausfall der Vertikalablenkung, die Schutzschaltung schaltet das Gerät dann ab, damit der Balken sich nicht einbrennt.
Ursache sind oft gebrochene Lötstellen am Vertikal-IC, aber auch andere Fehler sind natürlich möglich.
BID = 910674
dilinger
Also kann ich aus der prompten Antwort schließen das dieses Problem wohl nichts neues ist..?
Ich bin leider Elektroniklaie, aber bevor ich das gute Stück jetzt sofort in die Tonne haue will ich doch mal versuchen da was zu retten. Den Schaltplan hab ich hier schonmal auf Rechner.
Denn werd ich wohl mal schrauben und sehn was zu sehen ist. Wie ist ein Vertikal-IC denn im Plan zu identifizieren?
Kann ich hier evtl auf weitere Unterstützung hoffen?
Mfg Dilinger
BID = 910715
db3sa
Zur Homepage von db3sa
zuerst mal eine Warnung.
Solltest Du keine Erfahrung mit der Materie haben, wäre es ratsam, die Finger davon zu lassen.
Auch in ausgeschaltetem Zustand können noch höhere Spannungen im Gerät vorhanden sein. Im günstigsten Fall fühlt sich das an, wie wenn ein Pferd auf deine Hand tritt.
Wenn ich den richtigen Plan habe, dann ist das Vertikal IC das mit Positions Nummer IC 451 mit der Bezeichnung TDA8350Q.
Müsste an einem Kühlblech befestigt sein. Zuerst sollten die Lötstellen genau angeschaut werden, ob diese Risse aufweisen.
Wenn nicht, dann dürfte das IC selbst und div. Bauteile defekt sein.
BID = 910791
Ich kann diese Warnung nur unterstreichen!
Selbst bei einem schwachen Stromschlag kann es durch die Schreckreaktion zu Verletzungen bis hin zum Abreissen des Röhrenhalses kommen.
Am besten ziehst du also den Netzstecker, und wartest dann noch einen ganzen Tag, bis du dich ans Werk begibst.
Als Unkundiger wirst du nichts weiter tun können, als nach sichtlich defekten Bauteilen Ausschau zu halten, und wenn du keine findest, "alle" Bauteile nachzulöten.
Besonders bei dicken Drähte, z.B. an Steckverbindern, großen Kondensatoren, aber auch an ICs bekommen die Lötstellen im Laufe der Zeit oft Haarrisse.
Man kann diese Haarrise nicht sehen, sondern nur durch Nachlöten, mit wenig frischem Lötdraht, der hauptsächlich für das nötige Flußmittel sorgt, beseitigen.
Widerstehe auch der Versuchung alles sauber machen zu wollen!
Es schadet nicht, den Staubsaugerschlauch mal hineinzuhalten um groben Dreck zu entfernen, aber berühre damit möglichst keine Teile.
BID = 910808
dilinger
Ok,
IC 451 gefunden. Ist an einen der beiden großen Kühlkörper angeschraubt und auf der Platine aufgelötet.
Und genau dieses Bauteil hatte ich aufgrund meiner Nasenortung auch im Verdacht, denn genau dieses Bauteil riecht verschmurgelt.
Die Lötstellen sehen allerdings seltsam aus, alle Beinchen dieses ICs sind mit einer weißen, pulverigen Schicht verdreckt. Sämtliche anderen Lötstellen haben das nicht. Optisch ist sonst nix zu erkennen. Ist der abgebrannt...?
Was sagen die Profis? Könnte nachlöten was bringen oder ist die Mühe vergebens?
BID = 910819
Riechen wirst du da nichts können, der Geruch kann auch durch die normale wärme entstehen. Das weiße ist Flußmittel, evtl wurde da auch schonmal nachgelötet. Scharfe Bilder (Makromodus, Blumensymbol bei viele Kameras) könnten weiterhelfen.
BID = 910821
dilinger
Hier mal Bilder dazu. Ich glaube es ist zu erkennen das die 13 Pins die etwas anders aussehen hier die betreffenden sind
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 910825
dilinger
BID = 910826
dilinger
BID = 910830
Das ist Flußmittel und so OK.
Ob die Lötstellen auch OK sind kann man schlecht sagen, dafür ist das Bild etwas klein geraten.
BID = 912019
dilinger
Tag, also nachdem ich nun die Lötstellen nachgelötet habe aber das Problem leider weiterhin besteht hab ich mich nun dazu durchgerungen der Sache ein kurzes und schmerzloses Ende zu bereiten. Gerät geht morgen zum Entsorger.
Leider Leider.
Trotzdem Danke für die Hilfe hier! Macht so weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332231   Heute : 1783    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    4:18
