Panasonic TV TX-28LD80C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Start möglich
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD80C --- Kein Start möglich
Suche nach Panasonic
BID = 756890
seychellenmanus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Start möglich
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD80C
Chassis : Euro-4H
habe hier den o.a. Fernseher zum reparieren auf dem Tisch. Wenn ich den Netzschalter einschalte kommt die rote LED, weiter tut sich nichts. Nehme ich jetzt die FB und will ihn starten hört man kurz wie er Hochspannung aufbaut, ein Relais zieht auch an.
Nach ca. 2 sec. fällt das Relais wieder ab und die rote LED leuchtet wieder, während des Startversuchs geht die rote LED aus.
Wenn man das Spiel einige male wiederholt kommt es auch vor das das Bild und der Ton da ist und er läuft ganz normal ,ist aber nur selten der Fall.
Geht der in die Schutzschaltung? Wird wohl schwer zu finden sein.
Freue mich aber trotzdem auf Tipps, habe schon einige wieder zum laufen gebracht und um den wäre es wirklich schade da es ein qualitativ hochwertiges Gerät ist.
Gruß Manfred
BID = 756897
Mirto
Hallo seychellenmanus!
Löte doch mal den Bereich der Vertikalablenkung nach. Dieses Chassis hat da gerne Probleme. Wenn nach dem Einschalten keine Vertikalablenkung erkannt wird, geht das Gerät wieder in Standby.
Rainer
BID = 756903
seychellenmanus
danke für den Tipp, dann löte ich in diesem Bereich erstmal nach.
BID = 757014
seychellenmanus
Es ist wohl eine kalte Lötstelle an der Feature Box. Wo genau die ist muss ich noch suchen. Nach leichtem anklopfen der Box springt er jedenfalls an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316481   Heute : 11262    Gestern : 12485    Online : 487        16.11.2026    20:43
