Panasonic TV tx-28ld4c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grünstich + Farbregler o. Fkt
Serverzeit: 11 11 2026  17:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic tx-28ld4c --- Grünstich + Farbregler o. Fkt
Suche nach Panasonic
BID = 735319
cbarduck
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Grünstich + Farbregler o. Fkt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-28ld4c
habe den Fernseher geschenkt bekommen.
Soweit funktioniert er recht gut, Bild und Ton geben i.d.R keinen Anlass zur Beschwerde.
Doch hin und wieder ist ein Grünstich zu erkennen, besonders bei Szenen mit sehr vielen weißen Flächen im Bild. Aber auch das nicht immer.
Ansonsten sind Farben naturgetreu und knackig.
Wg. des Grünstiches wollte ich schauen, ob man da was mit der Farbeinstellung machen kann.
Dabei fiel mir auf, dass der Regler für die Farbe im Bildeinstellungsmenü nicht funktioniert.
Man kann die Einstellung mit der Fernbedienung nach links oder rechts verstellen, nur hat das absolut keinen Einfluß auf das Bild.
Die Farbe des Balkens ist rot, während die Balken vom Kontrast- und Helligkeitsregler grau sind. Diese funktionieren übrigens.
Genauso wie der Farbtonregler. Ich kann den Farbton zwischen "kühl", "normal" und "warm" umschalten
Ich habe keine Ahnung, ob es normal ist, dass der Balken des Farbreglers rot ist, oder ob die rote Farbe auf eine Fehlfunktion deutet.
Kann man eventuell über das Sevice-Menü etwas machen?
Danke schon mal im Voraus
BID = 735322
Mirto
sagt: Der Fernseher wird mit einem RGB-Signal über die SCART-Buchse "gefüttert" !?
Bei einem RGB-Signal läßt sich die Farbstärke nunmal nicht regeln!
Rainer
BID = 735327
cbarduck
menno, das muss einem ja mal gesagt werden...
danke für den Hinweis.
Irgend eine Idee, warum der Grünstich, wenn er auftritt, bei Bildern mit sehr vielen weißen Anteilen auftritt?
Jedenfalls ist der Grünstich kein subjektiver Eindruck, der eventuell bei viel weiß mehr auffallen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249746   Heute : 4821    Gestern : 7559    Online : 483        11.11.2026    17:50
