Panasonic TV TX-28LD2C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach kurzer Zeit aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD2C --- Geht nach kurzer Zeit aus
Suche nach Panasonic
BID = 748451
manschlepper
IC 1201:
Pin 19: 0V -> overload
hab gleich mal spgversorgung gemessen
Pin 16: 5V -> 5V
Pin 12: 5V -> 5V
heißt das, der IC ist defekt oder wird der auch noch mal angesteuert?
BID = 748455
manschlepper
Naja VCC zu messen war ja nicht notwendig
BID = 748654
Strömling
Die Resetschaltung an Pin 4 könnte sowas verursachen.
Da die +B7 (5 Volt)am IC1205 schwankt wird der Proz. permanent resetet.
Versuch mal ein Zwangsstart des NT durch auslöten von R1207
BID = 748777
manschlepper
R 1207 ist ausgelötet und am Fehlerbild hat sich nichts geändert.
BID = 748876
Strömling
T801 nachlöten
D 807,801,802,803,809 prüfen
R 1207 ausgelötet lassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 16 Feb 2011 22:29 ]
BID = 749016
manschlepper
T801 nachgelötet, keine Besserung. Dioden sind alle OK.
BID = 749034
bluebyte
Nimm doch mal die Sich. F851..F853 u. R851 nacheinander raus, und schau, ob das NT hochkommt.
R1207 ausgelötet lassen.
bluebyte
BID = 749169
manschlepper
F851 ausgelötet -> keine veränderung
F851 wieder eingelötet
F852 ausgelötet -> rote Led blinkt wie immer, Lautsprecher knacken ist weg
F853 ausgelötet -> rote LED geht im sekunden TAkt ganz kurz aus. Lautsprecher knacken nicht mehr, Röhre bleibt dunkel.
R851 mach ich später
BID = 749212
manschlepper
F853 wieder eingelötet
R851 ausgelötet -> Led geht im skunden Takt an/aus, kein knacken der Lautsprecher. Röhre dunkel
BID = 749223
bluebyte
OK, hätteich vieleicht dazuschreiben sollen:
laß die LED blinken.
Deiner Schilderung nach spricht die interne Schutzschaltung des TDA4601 an, evtl. verursacht durch einen Kurzschluß auf der Sekundärseite des Trafos.
also trenne die Last auf der Sekundärseite wie oben beschrieben ab, und schau wann die Spannung an Pin 9 des TDA4601 konstant bleibt.
manschlepper hat am 14 Feb 2011 14:35 geschrieben :
14,2V -> bleibt gleich oder geht bis teilweise 5V runter
bluebyte
BID = 749865
manschlepper
R1207 ausgelötet
R851 0,13V ->0,12 +- 0,01V
F851 14,25V -> 14,21V
F852 13,93V -> 13,88V
F853 14,13V -> 14,13V (keine Veränderung)
BID = 750224
Strömling
Also besser wäre die Aussage:
Wenn ich nur Bauteil F/R85x ? auftrenne dann ist an Pin 9 des TDA4601 eine Spannung von ca.13-15 Volt.
Und dann ist an...
+B1: 155V ->
+B3: 29V ->
+B4: 37,5V ->
+B5: 15,5V ->
+B6: 12V ->
+B7: 5V ->
R1207 bleibt dabei ausgelötet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 22 Feb 2011 22:17 ]
BID = 750564
manschlepper
Danke für den Hinweis.
Die Reparatur hat sich jetzt eigl erledigt. Die Besitzer Kaufen sich jetzt doch nen neuen, größeren.
Ich danke euch für euere Mitarbeit.
hecktrieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494269   Heute : 10832    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    13:25
