Panasonic TV TX-28LD2C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach kurzer Zeit aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD2C --- Geht nach kurzer Zeit aus
Suche nach Panasonic
BID = 745941
manschlepper
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nach kurzer Zeit aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD2C
Chassis : Euro 2-L
Hallo alle zusammen,
ich hab hier einen Fernseh zur Reparatur von nem Freund. Ich selbst bin gelernter Kommunikationselektroniker hab aber eigl keine Berufserfahrung ausser meine Hobbybasteleien. Ist jetzt auch das erste mal, dass ich mich tiefer mit der Fernsehelektronik beschäftige.
Zum Fehler:
Als ich das Gerät bekommen hab, ging es nach ca 1 min in Stand By und die rote Led fing an zu blinken. Bildqualität hat sich nicht verändert. Mittlerweile bleibt der Bildschirm schwarz. Hab hier im Forum schon das gleiche Problem bei einem anderen Gerät gefunden. (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic82432_f5_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html)
Da ging es dann darum die Elkos des Netzteils und des Zeilentrafos zu tauschen. Das Netzteil kann ich im Schaltplan ja ncoh ausfindig machen aber ich hab keine Ahnung welcher der Zeilentrafo sein soll. Könnte mir bitte im Idealfall jemand die Nummern der zu tauschenden BAuteile aus dem Schaltplan (im Anhang) raussuchen oder gibt es jetzt schon andere Lösungsansätze?
Ich danke euch schon mal für eure Mühe!
manschlepper
PDF anzeigen
BID = 746144
Strömling
Der vergleich eines Euro 2 Chassis mit dem eines Euro 5 bringt wenig.
Wie schaut es mit dem Ton aus ?
Wird die Röhre beheizt?
Sind die Spannungen der beiden Netzteile vorhanden ?
Schaltet sich das Haupt-NT überhaupt ein ?
Reichlich Tipps gibt es hier:
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/myweb/tvs.html
STEP-BY-STEP Self Repair Guide
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/repair/safety.html
BID = 746176
manschlepper
danke dir. Jetzt bin ich ja schon mal weiter. Hab die ganze Zeit gedacht, dass mit Chassis die Bauform gemeint ist, ist aber wohl eher wie das Mainboard beim PC.
Zur Heizung: Auf dem Schaltplan ist eine Steckverbindung mit dem Kontakt Heater zu sehen die auch am Zeilentrafo (mittlerweile weiß ich welcher es ist)angeschlossen ist. Sollte als beheizt sein.
Ton war bis zum Defekt vorhanden. Im Moment weiß ich es nicht, da der Fernsh schon etwas zerlegt ist.
Zu den NT kann ich nichts sagen, da ich eigl erstmal die Elkos tauschen wollte. Werde ihn woll wieder zusammenbauen müssen, um mal nachzumessen.
Bei dem haupt NT ist mir klar was du meinst, aber was ist mit dem anderen gemeint?
Danke
manschlepper
BID = 746180
Strömling
Das andere NT ist das Standby-NT ganz normal mit Trafo T1201 erzeugt die 5 Volt
z.B für den Prozessor IC 1201 der schaltet dann über Pin 19 und Q1201 sowie Optokoppler D808 das Haupt-NT ein.
Das nach Plan die Röhre elektrisch beheizt wird war mir klar.
BID = 746182
manschlepper
Jetzt muss ich ja shcon mal lachen. Hab vohrin schon überlegt wie die Röhre ohne Heizung fuhktionieren sollte. Da stand ich wohl etwas auf dem Schlauch . Werde morgen die Kiste wieder zusammenbauen und messen.
Danke für deine schnellen Antorten
BID = 746183
Mirto
Wann erfindet mal endlich jemand eine Kaltkathodenbildröhre
BID = 746864
manschlepper
Hab jetzt mal schauen können.
"->" bedeutet: was zu dem Zeitpunkt passiert, wenn der Fernseh versucht zu starten. Zur gleichen Zeit leuchtet rote Front LED auf und Lautsprecher knacken.
+B1: 155V -> 150V (sollte eigl 200V sein)
+B2: 155V -> 145V
+B3: 29V -> 27V
+B4: 37,5V -> 34V
+B5: 15,5V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B6: 12V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B7: 5V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B8: 5V -> 5V
Heizungspin an "E3" hat 0V
Spg über Elko C820: 325V -> 325V (Elko nach Gleichrichter)
manschlepper
BID = 746895
manschlepper
manschlepper hat am  8 Feb 2011 17:50 geschrieben :
+B2: 155V -> 145V
+B3: 29V -> 27V
+B4: 37,5V -> 34V
+B5: 15,5V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Overload, Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B6: 12V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Overload, Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B7: 5V -> ~0V oder mal ziemlich hoch (Overload, Meßgerät ist evtl zu langsam?)
+B8: 5V -> 5V
manschlepper
BID = 746939
Strömling
Dann trenne doch mal die +B2 vom NT ab ,in dem du D855 oder L851 einseitig auslötest.
Was misst du dann?
Wenn immer noch das gleiche
C807 100µ/25V
C804 100µ/16V
C806 100µ/50V
tauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  8 Feb 2011 21:42 ]
BID = 746982
manschlepper
L851 ausgelötet
+B1: 300mV +-50mV
+B2: 4mV
+B3: 30mV
+B4: 40mV
+B5: 16V -> ~5V oder Overload
+B6: 12V -> 12V oder ~0V
+B7: 5V -> ~0V oder Overload
+B8: 5V -> 5V
BID = 747216
Strömling
Wechsel mal die Elkos
BID = 748017
manschlepper
hab die elkos erst gestern bekommen.
L851 wieder drinne und elkos getauscht
+B1: 155V -> 150V oder overload
+B2: 155V -> ~140V
+B3: 29V -> 27V
+B4: 37,5V -> 34V
+B5: 15,5V -> ~0V oder overload
+B6: 12V -> ~0V oder overload
+B7: 5V -> ~0V oder overload
+B8: 5V -> 5V
BID = 748146
Strömling
Welche Spannung liegt an Pin 9 des TDA4601 an ?
bezogen auf Masse primär(-Elko C820)
BID = 748291
manschlepper
14,2V -> bleibt gleich oder geht bis teilweise 5V runter
BID = 748405
Strömling
Bei den 14 Volt ist das NT ein bei 5 Volt aus.
Kommt das nun durch einen Befehl vom Prozessor IC 1201?
Der schaltet dann über Pin 19 und Q1201 sowie Optokoppler D808 das Haupt-NT ein.
Da mal messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494009   Heute : 10572    Gestern : 16862    Online : 739        24.11.2026    13:11
