Panasonic TV tx25ad50f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo Ersatztyp Frage
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic tx25ad50f --- Zeilentrafo Ersatztyp Frage
Suche nach Panasonic
BID = 852447
mathias86
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilentrafo Ersatztyp Frage
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx25ad50f
Chassis : Euro3H
bei meinem Panasonic ist der Zeilentrafo leider hinüber. Original war der ZTFH65011A drin, der aber nicht mehr lieferbar ist.
Bei HR gibt's den 8588, mit der richtigen Angabe ZTFH65011A aber dazu Chassis Euro 3 (statt 3H).
Kann ich den bedenkenlos bestellen, oder ist es dann der falsche?
Alternativ: Hat vielleicht noch jemand von euch einen solchen Trafo - Original oder Ersatz - und würde ihn mir vermachen? Würde auch das ganze Chassis nehmen, hänge einfach an dem Teil.
Schon mal besten Dank im Vorraus!
Mathias
BID = 859888
mathias86
Hallo ihr alle,
hab den trafo einfach bestellt...zwar schon vor Wochen aber irgendwann sollte er vielleicht mal an kommen, die haben wohl gerade selbst keine im Lager....
vielleicht hilft es jemand mit ähnlichem Problem weiter.....
Gruß Mathias
BID = 860188
mathias86
Hey da bin ich mal wieder,
so bei eBay originalverpackten 8588 gefunden, eingebaut, HOT hab ich auch gewechselt,
für n kurzen Moment hat die Röhre aufgeleuchtet als würde er angehen wollen, jetzt pumpts Netzteil wieder, nur im Vergleich zu vorher hab ich jetzt das Gefühl,dass auch aus den Lautsprechern das pumpen zu hören ist.
Hat von euch noch jemand eine Idee? würde mich freuen!
Mathias
BID = 860204
Pen-Pen
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Grüße.
HR8588 ist laut der gedruckten HRdiemen Vergleichsliste ein passender Ersatz für den ZTFH65011A.
Du machst nichts falsch, wenn du den Ersatztypen nach Aufdruck auf dem Originaltrafo aussuchst. Chassis ist eher zweitrangig und in der gedruckten Liste daher auch gar nicht gelistet.
Woher stammen Trafo und HOT? Ist das unbenutzte Originalware eines gewerblichen Händlers (Rückgaberecht)?
Warum wurde der HOT überhaupt gewechselt, war der alte nachweislich defekt?
Wie sicher ist es, dass der alte DST überhaupt defekt war, bzw was war der Fehler?
Fehlermöglichkeiten gibt es einige. Zum einen kann es sein, dass du den grundlegenden Fehler noch nicht gefunden hast.
Dann kann es sein, dass du den Fehler gar nicht am richtigen Bauteil festgemacht hast.
Und nicht zuletzt kann es sein, dass sich deine vermeintliche Neuware als gebraucht oder defekt herausstellt, bzw der Transistor von minderwertiger Qualität (Fake) ist.
Du sollest daher schauen, ob es den "neuen" HOT mit CE Schluss gerissen hat, und dann vielleicht gleich einen Lampentest machen, um zu sehen, ob die 150V Versorgung zur Zeile halbwegs korrekt anliegt.
Alles weitere muss dann Schritt für Schritt ausgeschlossen werden.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332733   Heute : 2293    Gestern : 12669    Online : 2360        18.11.2026    5:11
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
