Nordmende TV Spectra 72 rotes Bild Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra 72 rotes Bild |
Problem gelöst
BID = 118673
Poldi666 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72 rotes Bild
ich habe ein Problem mit dem Bild eines Nordmende Spectra 72 (SC 72 SF). Beim Einschalten erscheint zunächst das SW-Bild ganz normal, dann wird es rot, und dann ist das gesamte Bild nur noch rot (ohne Videobild) mit dünnen horizontalen Streifen. Die RGB-Endstufe (TEA 5101 A) ist es nicht. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich habe leider keinen Schaltplan o.ä. Vielen Dank!
BID = 118705
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
hi !
Das kann die Röhre sein.
Welches Chassis ist da verbaut ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 118711
torti Stammposter
entweder einer der 12 SMD-Transistoren auf der BR-Platine oder was ich 1x hatte, die Bildröhre.
Aber normal sinds die Transistoren
Kosten ja nur paar Cent ...
Habe nur schlechte Kopie von Plan:
Für die Rot die Transistoren :
TM 52, TM53 = BC858B (Aufdruck 3F / 3K)
TM 50, TM 51 = BC848B (Aufdruck 1F / 1K)
Und den Widerstand RB24 ? = 56kOhm ... mal messen
Achtung: Beim Rausbauen der Transistoren ist das Bild erst recht ROT mit Streifen ! -> Auf jeden Fall ersetzen.
BID = 119120
Besten Dank für die Hinweise. Leider sind bei dem Modell keine SMD-Transistoren auf der Bildröhrenplatine, allerdings reichlich auf der Hauptplatine. TMs sind aber (soweit ich das überblicke) nicht dabei, lediglich reichlich TCs, TLs, TVs, TXs, usw. Bzgl. Des Chassis zitiere ich am besten mal den kleinen Aufkleber komplett: Nordmende Spectra SC72 SF; GY06TH; EU 994.673N40; AEO079020; ICC9. Wenn ich jetzt noch rauskriegen könnte, welche SMD-Transistoren ich auszuwechseln habe, wäre das echt super. Der RB24 Widerstand befindet sich auf der Bildröhrenplatine und ist i.O.
BID = 119135
Lötkolben Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Köln
BID = 119168
torti Stammposter
Oh, ich dachte ein ICC10.
Dann ist's so:
Am Stecker BV01, (Kabel geht hoch zur BR), sitzt auf der Lötseite ein SMD-Transistor TV71=BC858B, den wechseln.
BID = 119659
 Super, ich habe TV71 ausgetauscht und die Kiste läuft wieder tadellos. Ich bin begeistert!!! Allerbesten Dank für die Hilfe, ein SPITZENFORUM!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529421 Heute : 23417 Gestern : 22653 Online : 379 25.11.2026 21:04 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204679965973
