Medion TV MD 21033S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein zünden
Serverzeit: 07 11 2026  19:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21033S --- Kein Bild, kein zünden
Suche nach Medion
BID = 668022
Morf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, kein zünden
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21033S
Hallo Leute,
ich bin neue hier und versuche mal eine einigermaßen vernünftige Fehlerbeschreibung zu geben. Das Problem bei dem Fernseher ist,
dass dieser nicht mehr angeht. Spannung liegt an, weil es vorne blau leuchtet. Nachdem Einschalten am Fernseher, piept es im Sekundentakt aus dem Fernseher, keine Ahnung was das bedeuten soll.
Nachdem der Fernseher nicht mehr anging habe ich den Fernseher aufgeschraubt und habe ich gleiche eine verschmorrte Stelle erkannt.
In dem Bild im Anhang ist die defekte Stelle dargestellt, welche vielleicht der Grund für den defekt des TVs darstellt.
Vielleicht können Sie mir sagen, welche Teile am besten mit ausgetauscht werden sollen und wo ich die Teile am besten bestellen kann.
Grüße
BID = 668032
Murray
Das hat nicht viel zu sagen.
Kannst ja mal schauen ob von unten kalte Lötstellen zu sehen sind.
Sonst gebe den TV jemand der was davon versteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  3 Feb 2010 22:30 ]
BID = 668035
Da ist nichts verschmort, die Stelle ist lediglich etwas wärmer geworden, was durchaus normal sein kann.
Das "piepen" deutet auf eine Überlastung des Netzteils hin.
"Gezündet" wird da übrigens nichts, das ist ein Fernseher, keine Gasheizung
BID = 668072
Morf
Guten Morgen,
danke für Tipps werde mich nachher erstmal dransetzen und mir die Platine von unten etwas genauer ansehen. Das Problem das Gerät jemanden zu geben der Ahnung hat, ist bei mir im Dorf etwas schwierig, alle die Ahnung haben bzw. hatten sind mittlerweile nicht mehr da... Darum versuche ich mein Glück halt selber.
BID = 668101
Morf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morf am  4 Feb 2010 11:08 ]
BID = 668469
Morf
ich hab mir heute die Platine von unten mal etwas genauer angesehen und konnte bis auf zwei kalte Lötstellen nichts weiter feststellen. Nach dem ich diese nachgelötet habe, hat es nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
@ Mr.Ed: Überlast am Netzteil bedeutet einen Kurzschluss auf der Platine oder?! Könntest du mir vielleicht versuchen zu erklären, wie ich dem Fehler auf den Grund gehen kann?
BID = 668557
Ich halte das für ziemlich und beim Fehlen jeglicher Meßmöglichkeit für völlig sinnlos.
Warum glaubst du, muß ein Fernsehtechniker sein Handwerk jahrelang lernen?
In der öffentlichen Bücherei wirst du dir ein paar bebilderte Anleitungsbücher zur Fehlersuche an Fernsehern ausleihen können, aber vermutlich führt das nur zur Einsicht, daß du es nicht schaffst.
Mitunter ist es aber schon ein Fortschritt, wenn man seine eigenen Grenzen erkennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220704   Heute : 11473    Gestern : 12817    Online : 608        7.11.2026    19:49
