Medion TV MD41332A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät surrt und geht dann aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD41332A --- Gerät surrt und geht dann aus
Suche nach Medion
BID = 742302
Mirto
Das würde ja heißen das auf beiden nichts ankommt, oder?
Nein! Ich ging davon aus, daß aufgrund eines defekten Zeilentrafos auf einer der beiden Leitungen eine zu hohe Spannung ankommt und dann in der Bildröhre zu Überschlägen führt. Dem ist wohl nicht so.
Jetzt habe ich noch einen bösen Verdacht . Nenn doch bitte mal die Typenbezeichnung der Röhre (sollte hinten auf einem Aufkleber auf der Röhre stehen)
Rainer
BID = 742401
Underground1
Guten Morgen Rainer,
die Röhre ist von Philips.
43643217
6081602
Beam max 1,4mA
HV max 29,5 kV
7414372020606490519362
W76ESF021X44
Made in Czech Rep.
Ich hoffe das dir das hilft.
BID = 742404
Mirto
Hallo Underground1!
Mir hift das, Dir aber leider nicht
W76ESF021X44
Ich hätte früher danach fragen sollen, dann hätten wir uns der Aufwand sparen können.
Die Röhren von Philips mit der Kennzeichnung "ESF" sind berüchtigt für dieses Problem. Dabei ist die Frage nicht ob, sondern lediglich wann die Röhre daran stirbt.
Das ist leider ein Fall für die
Bedauernde Grüße
Rainer
BID = 742405
Underground1
tja da habe ich wohl pech gehabt.
Gibt es andere Röhren oder Nachfolger?
Oder nächste Woche auf die Straße stellen?
Gruß zum Urlaubsland
BID = 742410
Mirto
ich glaube nicht, daß es sich lohnt, bei diesem Gerät die Röhre zu wechseln. Für das Geld einer neuen Röhre bekommt man schon fast einen Flachbildfernseher. Außerdem ist so ein Wechsel mit recht hohem Aufwand verbunden. Evtl. käme eine gebrauchte Röhre in Betracht, dann aber bitte keine "ESF", sonst lesen wir uns in einigen Monaten wieder.
Welche anderen Typen in Frage kommen, kann ich Dir so aus dem Stehgreif leider nicht sagen. Müsste ich mich erst schlau machen. Bisher habe ich Geräte mit diesem Fehler immer entsorgt. Evtl ist es sinnvoll, das Chassis als Ersatzteillager aufzubewahren.
Grüße aus dem sonnigen Süden (17º)
Rainer
BID = 742416
Underground1
Hi!
vielen Dank für deine /eure Hilfe
Ich werde das Gerät entsorgen und mal schauen was es neues/gebrauchtes geben wird.
THX Gruß aus dem 2 Grad kalten Deutschland.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307551   Heute : 2315    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    4:43
