loewe TV xelos 5270 zw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rot/Grünstich
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe xelos 5270 zw --- Rot/Grünstich
Suche nach loewe xelos 5270
BID = 714560
hilfenaht
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rot/Grünstich
Hersteller : loewe
Gerätetyp : xelos 5270 zw
ich habe einen Loewe Xelos 5270 ZW.
Er zeigt seit einigen Tagen einen rot/grün-Stich.
Zwischenzeitlich,oder nach erneutem Starten des Gerätes, ist für einige Zeit wieder alles I.O.
Wer kann,soweit möglich,die ungefähren Kosten für eine Reparatur einschätzen?
Er ist ca. 5 Jahre alt.
Vielen Dank im Voraus.
Dirk aus Köln
BID = 714567
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
da könnte die Entmagnetisierung nicht mehr richtig funktionieren bzw. der PTC der für die Entmagnetisierung verantwortlich ist, geht langsam defekt.
Hast du dein Gerät immer auf Stand-By Betrieb?
Gerät absolut spannungsfrei machen und nach 24 Stunden wieder mit dem Netzschalter am Gerät einschalten.
Wenn du dann ein -Bling- hörst und die Streifen sind weg, lag es an der Entmagnetisierung.
Sonst PTC prüfen und ggf. tauschen.
Mike
BID = 714570
Strömling
BID = 714575
mikepeters
Stop! Es ist nicht gesagt ob er auch eine ESF Röhre hat und ob genau diese Röhre wenn es denn eine ESF Röhre ist auch den Schaden hat.
Denn nach dem Neustart ist der Fehler wieder kurz weg.
Das hört sich eher nach einem schwachen PTC an.
BID = 714584
RamonP
Das ist gelinde gesagt Schwachfug hoch zehn!
Ein defekter PTC erzeugt keinen einheitlichen Farbstich über den genazen Bildschirm, sondern verschiedene Farbstiche, die zumeist in konzentrischen Kreisen oder zumindest geometischen Wiederholungen auftreten.
Eine Farbstich, der einheitlich und als solches über die ganze Bildschirmfläche vorhanden ist, kommt nicht von der Entmagnetisierrung sondern von einem F-K oder mehr noch K-G1 Feinschluss, der typisch für die erwähnten Bildröhren ist, die u.a. auch in diesem Modell verbaut sind. Und dies ist nicht nur beschränkt auf Röhren mit dem Marker ESF, sondern auch anderen Markern der Firma Philips.
Nicht umsonst würden Sammler solche Geräte nicht einmal geschenkt nehmen, selbst wenn jemand sie kostenlos vor der Haustüre abladen würde.
Nur weil Loewe Grundig Metz Sony Miele oder Liebherr draufsteht, muss nicht Qualität drin sein.
Billig kaufen kann sich durchaus auszahlen...
Ich habe lieber ein Türkenchassis mit China-Flasche, das nach 10 Jahren immer noch das gleiche Bild bringt, wie am ersten Tag, als eine Nobelmarke, die nach drei oder fünf Jahren dank minderweriger Bildröhren aus vermeintlicher Qualitätsproduktion, ein wirtschaflicher Totalschaden ist.
Aber das muss jeder selbst wissen.
Am Ende verdienen ohnehin nur die Hersteller, die Ersatzteilhändler und unseriöse Fachwerkstätten.
mfG
BID = 714585
mikepeters
RamonP
wenn du keine Ahnung hast, bitte hier nicht posten.
Was du da schreibst ist Käse und ich habe auch keine Lust mit dir zu diskutieren, hier ist kein Diskutierforum!
Sicher kann der PTC, die Widerstandsleistung bei zunehmender Temperatur schwächeln.
Nicht immer verursacht ein PTC einen Kurzschluss.
Setzen, 6!
BID = 714594
mikepeters
Ich habe komischer Weise vor 2 Monaten eine ESF Röhre gehabt, das Teil hatte auch den selben Fehler.
Alle super schlauen Fernsehtechniker von Euronics und Co. haben der Röhre die Schuld in die Schuhe geschoben, lohnt sich nicht mehr und und und.
Ich hab dann zu meinen Bekannten gesagt, komm mal her mit dem Teil, ich schau mal rein.
Das Ding war sau schwer!
Und das Teil hat 2 PTCs im Chassis sitzen.
Ein PTC war nicht mehr ganz fit, habe gleich beide erneuert und siehe da, super schönes Bild.
Und mein Bekannter wollte sich schon einen neuen kaufen auf anraten top Fernsehtechniker!
Solche Aussagen wie Schwachfug hoch 10 gehören hier nicht rein, denn das hier ist alles FERNDIAGNOSE.
Es ist ja nichtmal gesagt ob er hier eine ESF Röhre hat.
So machen es sich Fernsehtechniker gerne zu einfach.
Was ich schon etliche Geräte wieder zum laufen bekommen habe wo viele Firmen gesagt haben lohnt nicht mehr, hat keinen Sinn usw.
Solche Leute machen den Beruf kaputt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334360   Heute : 3925    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    7:42
