TV Loewe Vitros 6372ZP --- Bildrand verzogen, geht aus Suche nach Loewe |
BID = 639334
Boyscout73 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wildberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildrand verzogen, geht aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Vitros 6372ZP
mein Loewe Vitros hat folgendes Problem, vor allem wenn er eine Weile gelaufen ist:
Am rechten Bildschirm-Rand verzieht sich das Bild, und zwar biegt es sich quasi nach innen, sodass rechts ein schwarzer Rand erscheint, der immer größer wird. Es fängt bei ca. 1 cm an und geht bis zu ca. 15 cm Richtung innen, dabei ist der Rand gekrümmt (die Mitte des schwarzen Randes ist stärker nach innen gewölbt als oben und unten).
Wenn ich oben auf das Chassis klopfe, geht der Rand erstmal wieder zurück, kommt aber nach einer Weile wieder rein. Wenn ich nichts unternehme, dann geht der Fernseher irgendwann (zw 1 und 10 Minuten) allein aus auf Standby. Danach ging er wieder anzuschalten, aber der schwarze Rand rechts war (ohne Klopfen) immer noch da. Gestern war es dann das erste Mal, dass er nach dem Anschalten zwar auf "grün" ging, aber ohne ein Bild anzuzeigen nach 5 Sekunden wieder ausging. Dabei waren komische "Klopfzeichen" wie ein Morsecode zu hören.
Vielen Dank & Gruß,
Ronald Raschke
BID = 639384
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Beseitige erst mal die schlechten Lötstellen auf dem Grundchassis, dann siehst du ob jetzt noch mehr gestorben ist.
BID = 640655
ich habe jetzt mal den Fernseher auseinander genommen und die 3 Platinen untersucht. Auf keiner waren wirklich "schlechte" Lötstellen vorhanden. Aber es war zu sehen, dass ein Halbbogen bei der Reparatur vor ein paar Jahren neu gelötet wurde. Diesen habe ich sauber neu gelötet. Aber das Problem ist geblieben. Nach dem Einschalten gibt es 18 Piep-Geräusche von der großen Hauptplatine, danach geht er wieder in den Standby.
Hier Fotos:
Überblick Rückseite offen: http://freenet-homepage.de/boyscout73/uebersicht.jpg
Platine 1 (Halbkreis neu gelötet): http://freenet-homepage.de/boyscout73/platte1.jpg
Platine 2 (keine Fehler entdeckt): http://freenet-homepage.de/boyscout73/platte2.jpg
Platine 3: http://freenet-homepage.de/boyscout73/platte3.jpg
Leider ist Platine 3 nicht abnehmbar, daher komme ich hier nicht an die Unterseite ran. Aber aufgrund der "Piepgeräusche" auf der Hauptplatine vermute ich den Fehler dort.
Kann mir jemand weiterhelfen? Auch wo ich evtl aufgrund der Fehlerbeschreibung mir nochmal explizit bestimmte Lötstellen anschauen oder neu löten soll (evtl auf den Bildern einkreisen und mir per Email senden)?
Danke & viele Grüße,
Ronald Raschke
BID = 640660
dein Gerät hat das Chassis Q2500B oder Q4140 (steht auf dem Typenschild)
Bei Q4140: prüfe den HOT Q534,C531,541,542
prüfe im Ost/Westteil: R590,591,592,Q586
wenn schlechte Lötstellen dann in diesem Bereich auf der Basisplatine.
Servicemanual gibts bei esi
BID = 640717
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Hallo Boyscout73
Wenn du mir deine Emailadresse gibst kann ich dir die Nachlötpunkte senden
BID = 640908
meine email: ronaldraschke äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Mein Chassis hat die Bezeichnung 110Q25B
Über Hilfe (für Laien) wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Ronald
BID = 641184
So, habe jetzt die meisten der genannten Lötstellen von Franky und Jupp80 nachgelötet, speziell:
Netztrafo Pin 16, R567, R590, 591, 592 und Q586.
Problem ist leider geblieben. Aber nach erneutem Anhören des Pieptones habe ich die Richtung Netztrafo identifiziert und dabei ein Teil entdeckt, welches aussieht als sei etwas ausgelaufen (schwarze Flüssigkeit) und darunter die Platine sieht verkohlt aus.
Teil: http://freenet-homepage.de/boyscout73/bauteil.JPG
Platine: http://freenet-homepage.de/boyscout73/platte.JPG
Es ist das Teil L618 (oder B617 - steht beides an dieser Stelle). Nach Entfernen des Teiles piept der Fernseher nun nicht mehr nach dem Einschalten, aber aus geht er weiterhin nach ca. 10 Sekunden (ohne dass die Röhre an geht).
Ist das Teil nur ein "Nach-Defekt" oder die Ursache? Bekomme ich das beim herkömmlichen Fernsehfachmann (so es denn überhaupt defekt ist)?
Danke & Gruß,
Ronald
BID = 641201
Nee, bau wieder ein.. das Teil ist eine Drahbrücke mit aufgeklebter Ferrit-perle und der Kleber sieht eben so aus.
Vor dem Einbau den großen Elko C620 messen bzw.entladen sonst hast du an der Stelle
308 Volt- auch im ausgeschalteten Zustand
Die Mail hatte einen Anhang (Seite 4) schon nachgelötet?
BID = 641237
den Elko messen bekomm ich vielleicht noch hin, aber wie kann ich den im Notfall denn entladen?
Danke und viele Grüße Ronald.
BID = 642610
aktueller Status:
Kondensator war komplett entladen.
Brücke wurde wieder eingelötet.
ALLE in der Loewe service note markierten Lötstellen für mein Chassis wurden sauber nachgelötet.
Ergebnis: Stand wie zuvor.
Nach dem Einschalten gibt es etwa aus Richtung der Brücke B617 genau 18 Piepgeräusche (im Abstand von ca. 0,5 Sekunden). Danach geht der TV in den Standby. Ich möchte auch nochmals auf die schwarze Stelle unter der Brücke hinweisen, da ich denke die ist nicht ohne Grund so verbrannt:
Da laut Loewe Webseite mein Gerät nicht von der defekten Lötstellen-Serie betroffen ist, vermute ich dass von Anfang an ein Bauteil einen Defekt hatte und irgendwann ganz den Geist aufgegeben hat. Würde mich daher über jegliche Hinweise zu freuen, was es denn sein könnte.
Ursprüngliche Fehlerbeschreibung ist am Beginn des Threads zu sehen.
Danke & Gruß,
Ronald
BID = 642617
Murray Inventar
Da ist sicherlich so verbrannt weil die Lötstelle nicht in Ordnung war. Das ist alles.
Allerdings hat es dadurch wohl noch mehr "getötet".
Die Piepgeräusche die du hörst werden wohl vom Netzteil kommen, das will starten kann aber nicht da sich irgendwo noch ein Kurzschluß befindet.
Warum gibst du den TV nicht jemand der was davon versteht?
