Loewe TV Vitro 6381 ZW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F611 löst aus
Serverzeit: 27 11 2026  04:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Vitro 6381 ZW --- F611 löst aus
Suche nach Loewe
Problem gelöst
BID = 800808
db3sa
Zur Homepage von db3sa
dann gib die Loewe Nr. ein 90415900
das müsste klappen.
BID = 800819
Muecke
vielen Dank für den Tip. -> hat funktioniert!
Jetzt habe ich noch eine Alternative gefunden.
Siehe Link
http://www.ebay.de/itm/291-90415-90.....09477
Kann ich Rep-Kit Set auch nehmen?
Viele Grüße
Muecke
BID = 800823
db3sa
Ja
BID = 800827
Muecke
Danke!
Dann versuch ich jetzt ein zu bekommen - werde wieder berichten
BID = 801016
Muecke
ich habe jetzt hier bestellt
http://www.tv-ersatzteile.de/shop/p......html
Brauche ich den Power Factor Control (PFC)?
Der ist gerade nicht lieferbar aber in anderen Kits gar nicht mit dabei.
Viele Grüße
Muecke
BID = 801062
db3sa
nein, wird nicht benötigt.
BID = 801749
Muecke
ich möchte euch, wie versprochen, einen kleine Zwischenbericht geben.
Die erseten Bauteile sind eingebaut aber dadurch kommen auch die ersten Fragen.
1. D661 ist nicht vorhanden bzw. kann auch nicht vorhanden sein, weil ein anderes Bauteil an dieser Stelle ist. - somit ignorieren -> Richtig?
2. D652 habe ich STTH8R06DI eingebaut. Ausgebaut habe ich aber BYT08PI1000 -> ist das richtig?
Danke und viele Grüße
Muecke
BID = 802120
Muecke
wie versprochen, der Status.
Der Fernseher läuft wieder
Ich habe alle Bauteile bis auf D661 und D651 (nicht bestückt) eingebaut. Danach habe ich alle empfohlene Bauteile und Masseanschlussfahnen der Kühlkörper nachgelötet.
Nach 5 st. neu bestücken, löten und wieder zusammen bauen. Habe ich es gewagt den Fernseher wieder in Betrieb zu nehmen und......er lief
Ein fettes Danke an "db3sa" für die unermütliche Unterstützung
Bis bald
Euer Muecke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567649   Heute : 4766    Gestern : 30885    Online : 320        27.11.2026    4:31
