Loewe TV 110E30 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hochspg. keine U27 Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe TV 110E30 --- Keine Hochspg. keine U27 Suche nach Loewe |
BID = 645763
elbadi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Sendenhorst
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Hochspg. keine U27
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : TV 110E30
Chassis : Chassis E3000
Hallo Forum,
habe schon viele hilfreiche Tipps bisher gelesen, aber nun zu meinen Problem. Loewe TV E3000: keine Hochspannung, Gerät geht sofort wieder in Standby.
Habe alle Elkos und Dioden überprüft, gemessen und teilweise gewechselt.
Lampentest okay--- ist die Online-Zeit so zirka 5-8 Sekunden,dann erlischt die Lampe. (Schutzfunktion ? )keine Ahnung.
Netzteilspannung Ub in Stanby 155V ...Online geht auf 185V
U27 geht nicht höher als 2,85V D567 ok, C568 ok
Ich habe anschließend alle ähnliche Beiträge gelesen, aber ich glaube nicht das der Zeilentrafo.
Bitte um nützliche Tipps .
Gruß Elbadi
BID = 646017
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Scheint ein Vertikalfehler zu sein, I561 TDA8175. Wenn du die +27V vom IC hochlötest, müßte die Spannung beim einschalten kommen. Die zu hohe Belastung muß man ohmsch messen können. Prüfe auch noch D560,D561.
BID = 646106
Hallo Jupp,
danke erstmal für die Hinweise ! Hatte genau vorher auch schon hier gesucht und Widerstand R561 hochgesetzt und lastlos gemessen. Hatte auch extern ein 27V Spannung aufgesetzt, natürlich kann diese Maßnahme nur einige niederohnige Fehler lokalisieren und Spannungen an den Zenerdioden messen.
Krampfhafte Suche nach dem Widerstand R557 ( laut Schaltplan am PIN 9 des DST ) ergaben eine Drahtbrücke. Habe wohl stellenweise einen anderen Versionstand, obwohl der Widerstand R547 für U200 Volt vorhanden ist.
Im Moment lohnt sich eigentlich keine weiteren Suchmaßnahmen, aber der innere Ehrgeist eines Elektriker sucht weiter....
Sollte es dann doch der Zeilentrafo ?
Danke
BID = 646168
Also, wenn du die Last (Vertikalendstufe) ab hast, kommt die Spannung immer noch nicht hoch. Ist das Signal am DST Ausgang für die U27 denn groß genug?
Vom DST Ausgang geht ja auch noch eine Spule zum Ablenkkreis, hast du in der Richtung mal gemessen? Ich kann die Pos Nummern auf meinem schlechten PDF Schaltbild nicht richtig erkennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255330 Heute : 1331 Gestern : 9083 Online : 424 12.11.2026 3:28 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.33906698227
