Loewe TV Planus 4672
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: STP9nB60FP
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 --- STP9nB60FP
Suche nach Loewe Planus 4672 Loewe Planus 4672
BID = 692930
vogel2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : STP9nB60FP
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672
Chassis : unbekant
Suche für Loewe Planus 4672 Netzteil Transistor STP9nB60FP. Oder vergleichbaren.
Bitte um Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vogel2 am 30 Mai 2010 12:21 ]
BID = 692956
vogel2
Kent hier keiner den Transistor?
BID = 692974
rechtsschreibbaer
Ne, Erst am Montag wieder.
Es ist Sonntag und die Leute hier haben auch noch ein Privatleben.
Wenn du allerdings bereit bist, den Zeitaufwand für diese Recherche an arbeitsfreien Sonn und Feiertagen zu entlohnen, kann dir sicher auch an Sonn und Feiertagen sofort geholfen werden.
Forenhotline 090099887766 20Eur/min.
Anderenfalls wirst du warten müssen bis jemand Lust und Zeit hat, dir kostenlos zu helfen, denn einen Anspruch auf schnelle kostenlose Hilfe hast du durch die Anmeldung nicht erhalten.
Dass du dennoch bereits nach 4 Stunden schon das erste mal deinen Beitrag "pushst" hilft dir auch nicht wirklich weiter. Denn erstens wird dieses Verhalten allgemein als unhöflich betrachtet, und das Pushen voN Beiträgen, wenn überhaupt sollte erst nach 24 Stunden geschehen.
Vielleicht solltest du bis zu einer Antwort die Zeit nutzen und die allgemein übliche Foren-Netiquette studieren.
Wenn es einen ach zu sehr pressiert, dann gibt es auch an Sonn und Feiertagen Datenblätter und Vergleichstabellen im Internet mit denen man selbst den Vergleichstyp bestimmen kann.
BID = 692999
sth7
Schau mal im Shop des Forums vorbei, da werden sie geholfen .
Als Suchbegriff einfach die Type eintippen und schon läuft´s.
sth7
BID = 693003
vogel2
Danke,sth7
MFG vogel2
BID = 693525
vogel2
Den Fernseher läuft wieder Transistor ausgetauscht und eine BYW 98 war defekt. Transistor habe ich ein STP9NB60 (mit Wärme leitende Folie wegen Isolierung zwischen dem Kühler ) statt STP9NB60FP eingebaut aus dem Shop für 2.90 Euro. Ich finde nur die Temperatur den Transistor ziemlich hoch am Kühlkörper messe ich 67 Grad C (Fernseher läuft schon 2,5 Stunden) ist das normal min diese Temperatur ?
MFG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504557   Heute : 21129    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    23:00
