Loewe TV Ergo 6772ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zu klein und eingezogen
Serverzeit: 03 11 2026  04:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Ergo 6772ZP --- Bild zu klein und eingezogen
Suche nach Loewe Ergo
BID = 641408
yeti111
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu klein und eingezogen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Ergo 6772ZP
Chassis : Q4200
mein Loewe Ergo 6772ZP knisterte zunächst in unregelmäßigen Abständen hörbar, gleichzeitig war ein kurzer Bildfehler zu sehen. Gestern roch es elektrisch, der Fernseher ging aus. Nach Fehlersuche wurde festgestelt, dass C544 einseitig nicht mehr fest eingelötet war, gleichzeitig war R540 hochohmig = abgebrannt. Widerstand ersetzt, Kondensator festgelötet, jetzt habe ich einen Bildfehler:
- Bild zu klein
- horizontal ist das Bild halbmondförmig eingezogen ca. 10 cm
Nachlöten der verschiedenen Lötpunkte auf der Hauptplatine ist bereits erfofolgt. Wer kann helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yeti111 am 16 Okt 2009 21:11 ]
BID = 641580
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Knistern direkt Spannungsüberschläge, indirekt (über LS) Kalös, Wackler usw.
Chassis ist Q2400. Fehler ist bei Ost/West.
Plan/Manual:
http://mavelec11.schemas.free.fr/Loewe/loewe%20Q2400.pdf
Nicht im Servicemenü fuhrwerken, bevor der Fehler beseitigt wurde!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 17 Okt 2009 17:34 ]
BID = 641606
yeti111
vielen Dank für den Tipp. Mein Problem ist, dass ich den Fehler auf der Platine nicht lokalisiert bekomme. Kann dazu jemand helfen? Der Fernseher läuft, zeigt das Fernsehbild, die Knistergeräusche sind behoben, nur der oben beschriebene Fehler (Bild zu klein und Ost-West eingezogen) leider noch da.
BID = 642001
yeti111
Nach langer Suche:
Unter Ost-West-Spule L590 ist ein Widerstand 1 Ohm als Sicherungswiderstand eingelötet, dieser ist im Schaltplan nicht enthalten. Der Widerstand ist mit dem R540 gleichzeitig hochgegangen, war nur über die versteckte Anordnung und das Fehlen im Schaltplan schwer zu entdecken.
BID = 642035
canvas
Na denn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103296   Heute : 12707    Gestern : 70074    Online : 387        3.11.2026    4:45
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 852 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
3.18752813339
