Loewe TV ERGO 6772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt - Will den jemand habe
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ERGO 6772 --- Defekt - Will den jemand habe
Suche nach Loewe ERGO 6772 Loewe ERGO 6772
BID = 822350
manuelito
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Defekt - Will den jemand habe
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ERGO 6772
Chassis : Q2400
Find ihn fast etwas zu schade um weg zu werfen. Und da mir hier niemand weiterhelfen konnte, dacht ich, ich biete ihn einfach zu Verschenken hier an - Einen Marktplatz giebt es hier ja nicht, oder hab ich den übersehen?Ein Loewe Videogerät gäbe es noch oben drauf!
Das Gerät stünde im raum Reutlingen. Verdsenden ist ja Quatsch, oder hat da jemand ne Idee?
Hier nochmal die Fehlerbschreibung:
Loewe Ergo 6772 lässt sich nicht mehr einschalten. Bei Betätigung des Einschaltknopfes am Gerät, gehen die LEDs an und man hört auch das "aufladen" der Röhre. Nach ca 10 sec. gibt es ein KlickKlack Geräusch (denke mal irgend ein Relais schält an und aus, oder - aus und an. Beide LEDs gehen in diesem Moment aus um dann wieder nach einander an zu gehen. Zuerst rot dann grün!
Kann mir jemand ne Einschätzung geben, was das sein könnte und wie umfangreich die Reparatur?
Das gerät lief bis dahin einwandfrei und hat auch sonst keine "Gebrauchsspuren". Vor 2 Jahren wurde mal der Zeilentrafo getauscht (Euronics)
Das Gerät hat einen Internen analogen Sat-Receiver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577794   Heute : 14932    Gestern : 30885    Online : 832        27.11.2026    14:05
