Loewe TV Credo 7581ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farben fehlerhaft
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo 7581ZP --- Farben fehlerhaft
Suche nach Loewe Credo
BID = 659540
Murray
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farben fehlerhaft
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7581ZP
Chassis : 110Q22
Ich weis zwar nicht ob bei dem Gerät noch was zu retten ist, aber versuchen kann man es ja mal ...
Über die Bildröhre habe ich schon einiges gelesen
verbaut ist eine
Philips W76ESF031X44
Auf Schläge gegen den Hals reagiert sie nicht
Allerdings habe ich noch ein leicht farbstichiges (violettes) Schwarzweiss-Bild, ganz hinüber kann sie nicht sein.
Der Farbbalken
ws-ge-ws-ge-bl-dunkelrot-bl-sw
Digitalteil hinüber?
Zudem habe ich bei Bewegungen im Bild starke Nachzieherscheinungen und Schrift im Bild ist eh matschig (Fokus hilft nicht)
Irgendjemand hat da auch schon mal einen Trafo für die Bildschirmheizung nachgerüstet -> 7 Volt
[wo ich das gerade geschrieben habe ist mir eingefallen das sie viell. einen Schluß haben könnte - muß ich mal ausmessen]
Ton habe ich auch nicht - muß man dazu das Unterteil mit anschließen (?)
jemand eine Idee oder ?
BID = 659713
Strömling
Einen violett -Stich bei schwarzweiß deutet auf fehlendes grün hin,siehe dein Farbbalken-Testbild.
Um den Fehler weiter einzugrenzen machst du einen Kathodentausch unter Einbeziehung der Grünkathode.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16550
BID = 659822
Murray
Das mit den violetten Stich bitte nicht überbewerten, das ist nur in dunklen Bildpassagen. Man könnte fast sagen das sw-Bild stimmt (bis auf die Unschärfe).
Aber am Farbbild fehlt grün, stimmt. Dafür habe ich gelb.
Statt rot ein dunkelrot, blau stimmt
Ich hatte schon einen Signaltausch gemacht, aber keinen Kathodentausch.
Also hatte die rot- und grünfarbene Signalleitung von der Digitalbox zur Videoendstufe getauscht. Weis nicht ob das auch weiterhilft.
Dann waren die Farben halt in der Reihenfolge vertauscht, aber immer noch gleich falsch.
Statt
ws-ge-ws-....ge...-bl-dunkelrot-bl-sw
ws-ge-bl-dunkelrot-ws-...ge....-bl-sw
BID = 669429
Murray
Mittlerweile hatte ich ja mal Kathoden getauscht, allerdings danach jetzt im Originalzustand ganz andere Farben:
statt Rot dunkelrot
statt Blau auch dunkelrot
dafür stimmt Grün nun wieder
und das Bild ist nun auch richtig grünstichig
also..........................................R...........G..........B
Original.........................dunkelrot......grün.....dunkelrot
R/G-Kathode getauscht......grün......dunkelrot...schwarz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Feb 2010 17:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248899   Heute : 3974    Gestern : 7559    Online : 255        11.11.2026    16:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
