Loewe TV Aventos 3781 ZW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Q624 defekt
Serverzeit: 12 11 2026  03:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aventos 3781 ZW --- Netzteil Q624 defekt
Suche nach Loewe Aventos
BID = 901078
unixjoe
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil Q624 defekt
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aventos 3781 ZW
Chassis : Q2500
für die Reparatur des o.g Gerätes bin ich auf der Suche nach dem Netzteil Reparaturkit.
Hier im Onlineshop ist das Kit scheinbar nicht mehr erhältlich.
Die Suche mit Nummer #6865753 ( aus einem anderen Thread )brachte 0 gefundene Ersatzteile. Die Suche nach nach Gerätetyp nur die Fernbedienung.
Auch in der Bucht konnte ich es nicht finden.
Kennt vielleicht hier jemand eine Bezugsquelle, von wo ich das Kit als Endverbraucher beziehen kann ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
unixjoe
BID = 901138
tobi1983
Vergiss den Rep.-Satz. Ersetze den Q624 (BUZ91A) und das Ansteuer-IC (TDA-4605-3).
Ferner prüfe R630 und R624 (jeweils 22,0 Ohm). Auch das C parallel zur Source (C627 --> 150 pF/1600 V). Im Rep.-Satz waren damals auch die Dioden enthalten. Demnach bitte D622 und D623 prüfen.
Das sollte es im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich gebe Dir fast Brief und Siegel, dass der TDA-4605-3 defekt ist, da dieser den Ansteuerimpuls für den BUZ ausgibt. Stimmt dieser nicht, ist dieser schneller defekt als Du schauen kannst...
Grüße.
P.S.: Prophylaktisch bitte alle primären Elko´s ("Ja genau... ") prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  2 Okt 2013 17:21 ]
BID = 901229
felina
Hallo.
Aufpassen! In manchen Geräten hatte man original einen MOSFET mit Kunststoffgehäuse bestückt. Beim Einsatz des BUZ91A oder SPP11N60 muss daher zusätzlich ein Isoliersatz verbaut werden. Generell sieht das Kit beim Tausch des BUZ91A auch den Ersatz der Glimmerscheibe vor (WLP nicht vergessen).
Enthalten war auch D617. Aber die habe ich, ebenso wie die anderen beiden, noch nicht defekt erlebt.
Leider nicht. Du hast das wichtigste vergessen.
Bei allen TDA4605 basierten NT ist nämlich i.d.R. nicht das IC selbst die Ursache des Defektes, sondern das Versagen eines Bauteils seiner Randbeschaltung. Genauer, der Rampengenerator zur Simulation des Stromanstiegs in der Primärwicklung (R625,R634 C637 an Pin 2) und/oder der Überlastschutz (R623,R622 an Pin 3).
Da hier durchweg die Widerstände zwischen dem betreffenden Pin und der 320V Schiene ursächlich sind, sollten R622, R625 und R634 unbedingt auch getauscht werden.
Das Testen der genannten Widerstände mit dem Ohmmeter ist oftmals nicht aussagekräftig, da ihr Versagen intermittierend und abhängig von mechanischen Erschütterungen, thermischer Ausdehnung usw sein kann.
Zwar sind R622, R625 und R634 auch im NT-Kit enthalten, aber es kommt nur die Originalausführung 1/4W 0207-Kohleschicht zum Einsatz. Wer nicht mit dem Kit arbeitet, sollte hier ruhig auf 1W 0414 Metallschichtwiderstände mit Spannungsfestigkeit 500V zurückgreifen.
... bitte alle primären Elko´s prüfen.
Mehr noch würde ich raten, den C622 und im besonderen C634 unbesehen zu tauschen. Gerade letzterer ist für die Stabilisierung der Sekundärspannung wichtig. Wird der Elko sauer, funktioniert die ganze Spannungsstabilisierung nicht mehr.
Da hilft es dann auch wenig, den Optokoppler oder den TL431 zu erneuern, wie es das Kit vorsieht.
Ein Reparaturkit ersetzt numal keine vernünftige Fehlerdiagnose.
mfG
BID = 901484
tobi1983
Respekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255388   Heute : 1389    Gestern : 9083    Online : 257        12.11.2026    3:37
