Loewe TV Aconda
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Hochspannung, Pfeifen
Serverzeit: 21 11 2026  22:47:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda --- Keine Hochspannung, Pfeifen
Suche nach Loewe Aconda Loewe Aconda
BID = 881708
Skark
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Hochspannung, Pfeifen
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda
Chassis : 110q24
Moin moin,
seit kurzem hat mein Loewe Aconda leider seinen Dienst eingestellt.
Derzeitige Situation: Led rot im Standby, Led wird grün nach dem einschalten, Gerät fängt an zu pfeifen, rote Led schaltet sich zu, grüne geht aus, pfeifen hört auf, Gerät wieder in der Ausgangssituation.
Das pfeifen stammt nicht aus dem Netzteil.
Hochspannungserzeugung nicht vorhanden.
Das Fehlerbild tritt nach einem "Knall" im Betrieb auf, seitdem keinerlei weitergehende Funktion als oben genanntes.
Abgesehen von klebstoffartigen "Stellen" oben auf dem Zeilentrafo sind keine sichtbaren Beschädigungen/etc. vorhanden.
Meine eigene Vermutung aus diesem Fehlerbild ist ein defekter Zeilentrafo, gäbe es noch andere Ansätze oder bin ich da auf dem richtigen Weg ?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 881721
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn es so schön laut geknallt hat, dann ist meist durch einen Riss im Zeilentrafo die Hochspannung übergeschlagen. In den meisten Fällen läuft das Gerät nach einem ZTR-Tausch wieder.
Da jetzt aber nur ein Pfeifen zu hören ist, wird durch den Überschlag noch ein anderes Bauteil in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Meist der HOT.
BID = 881822
tobi1983
ZTR tauschen. HOT auf Schluß prüfen. Falls HOT defekt, bitte auch das C parallel zum Kollektor des HOT´s prüfen.
Oszi an Kollektor des HOT´s um den Zeilenrückschlagimpuls zu messen. Mit Regeltrenntrafo langsam hochregeln und Diagramm beobachten.
Aber aus der praktischen Erfahrung ist der Wechsel des ZTR´s eine 100% sichere Fehlerlösung.
Grüße.
BID = 881857
db3sa
der Tip mit dem Regeltrafo ist völlig nutzlos, vielleicht sogar schädlich . Geregeltes Netzteil !!!
BID = 882754
tobi1983
Absolut untypisch für ein geregeltes Netzteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443993   Heute : 19773    Gestern : 29111    Online : 746        21.11.2026    22:47
