BID = 694047
Satellit23 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Abschaltung / kein Bild...
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9381 ZW / 59401 J 62
Chassis : 110Q24 / Q2400
mein Loewe Aconda 9381 ZW schaltete sich, ohne vorherige Anzeichen, während des Betriebs ab (Stand-by) und konnte nicht mehr in den Normalbetrieb versetzt werden.
Versucht man das Gerät einzuschalten, so leuchten beide LEDs des Bedienteils. Ein Aufbauen der Hochspannung ist auch zu Hören, jedoch ohne Bildaufbau. Nach ca. 5 Sekunden schaltet das Gerät wieder in den Stand-by Betrieb (grüne LED aus).
Die Sicherungen F611 / F689 / F672 / F661 / F656 des Basis-Boards sind in Ordnung.
Auf dem Zeilentrafo / DST ist eine kleine Blase (ca. 3mm lang / 2mm breit) zu erkennen. Am Kern jedoch nichts. Nach Abdunkeln der Umgebung und Einschalten des Gerätes sind an dieser Stelle kein(e) Funke(n) zu beobachten.
Kann ich den Zeilentrafo irgendwie ausmessen bzw. hat jemand Rat zum Problem?
Vielen Dank
Satellit23
BID = 694079
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
wenn es am DST funkt, immer tauschen, der ist hin, wichtig C531 auf kapazitätsverlust prüfen (weniger Kapazität=höhere Hochspannung) |
BID = 694125
Hallo Jupp80,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe am DST keinen Funkenüberschlag beobachten können...lediglich dieses Bläschen ist zu sehen?
Der DST ist im Original ein Eldor 276-28670. Es sind in den Shops nur noch Vergleichsartikel (27628670050 28670051 ZEILENTRAFO) lieferbar. Wären die OK? Gibt´s noch Originale? Sind die Screen-/ Focus-Einstellungen mit einem solchen Ersatzteil direkt übernommen oder ist generell eine Neueinstellung fällig?
Wie gehe ich bei der Kapazitätsmessung am C531 am einfachsten vor. Muß der dazu raus? Reicht ´ne Messung mit dem Multimeter?
Würdest Du sagen, dass kein Defekt vorliegt, der mit dem NT-Rep-Set behoben werden könnte? Vermutlich hätte man dann defekte Sicherungen, oder gibt es Ausnahmen?
BID = 694175
Sorry, falsch gelesen das mit dem kein Überschlag, ob der DST defekt ist kann man so schlcht sagen. Mach doch mal ein Foto vom DST mit der Blase. Die Kapazität eines Kondensators kann man nur mit einem Kapazitätsmeßgerät messen. Screen/Fokus müßte beim neuen DST natürlich neu eingestellt werden aber das ist keine große Sache.
BID = 694210
Also am Besten den C531 tauschen... Ist der nicht im NT-Rep-Set enthalten?
Im Anhang die Fotos des DST.
BID = 694246
Hast Recht, sieht nicht schön aus die Stellen was ich da sehen kann (habe z.Z nur das Netbook dabei, bin z.Z. im Krankenhaus)
Du kannst mal Probehalber den Staub weg pinseln und auf diese Stelle ein dicken Heißklebepunkt setzen und das Gerät dann mal laufen lassen ob er noch abschaltet. Der C531 bestimmt mit den Boosterkondensatoren die größe der Hochspannung. Also wenn der DST defekt sein sollte und man kein Kapazitätsmeßgerät hat, C531 stumpf mit tauschen.
BID = 694455
Hallo Jupp80,
vielen Dank für Deine Tipps. Werde den TV jetzt mal einer Fachwerkstatt vorstellen und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Er ist mir zu sehr ans Herz gewachsen und mit den LCD-Kisten kann ich noch nicht so...
Ich hoffe Dein Krankenhaus Aufenthalt ist nichts Größeres. Gute Besserung!
Melde mich noch einmal, wenn ich mehr weiß.
Vielen Dank und viele Grüße
Satellit23
BID = 708941
der DST wurde ausgetauscht und somit der Loewe reanimiert.
Tolles Forum, vielen Dank
Satellit23
