Loewe TV Aconda 9372
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörung
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9372 --- Bildstörung
Suche nach Loewe Aconda 9372 Loewe Aconda 9372
BID = 660603
Micha89
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildstörung
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9372
Chassis : Q500 H
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Loewe Aconda. Es tauchen zeitweise (alle paar Minuten) für wenige Sekunden Bildfehler auf, teilweise flackert das Bild auch kurz. Das Bild zieht sich oben und unten dabei einige Zentimeter zusammen. Ein Fehlerbild habe ich im Anhang. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei...
Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein kann und was eine etwaige Reparatur in kosten würde?
Viele Grüße
BID = 661089
Jupp80
Vertikalfehler, schlechte Lötstellen im Vertikal- und Hochspannungsteil möglich. Reagiert der Fehler auf klopfen, Wärme oder Kälte?
Sonst Spannungen am IC messen (Pin 2,3,4).
BID = 662878
Micha89
Danke für die Antwort!
Ich habe leider weder einen Schaltplan, noch sonderlich viel Ahnung von Elektronik. Daher traue ich mich an eine Reparatur in Eigenregie nicht richtig heran (wahrscheinlich mach ich da mehr kaputt als ganz ;))
Auf klopfen reagiert der Fehler nicht.
Was kostet denn in etwa eine Reparatur beim Fachmann?
Grüße
Micha
BID = 662879
Jupp80
Da du dich hier im Reparaturforum gemeldet hast, bin ich davon ausgegangen das du die Kiste auch reparieren willst. Zu den anfallenden Kosten kann ich so nichts sagen, wende dich an eine Fachwerkstatt und lasse dir vorher einen Kostenvoranschlag erstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462906   Heute : 18281    Gestern : 20435    Online : 597        22.11.2026    21:51
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
