Loewe TV Aconda 9272 ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9272 ZP --- kein Bild
Suche nach Loewe Aconda kein Bild
BID = 833189
aneagle
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9272 ZP
Chassis : Q 2500
Der Fernseher hat kein Bild mehr; beim Einschalten ca. 20 Sek. piepsen während beide Leuchtdioden brennen; danach hört das Piepsen auf und die grüne Leuchtdiode erlischt; es brennt nur noch die rote. Gerät schaltet ab.
Folgende Aktionen habe ich schon durchgeführt:
a) Zeilentrafo getauscht, durch Hinweis im Forum, --> ohne Erfolg
b) Lötpunkte um Q674 nachgelötet, da Hinweis im Forum --> ohne Erfolg
c) Durch Absuchen der Basisplatine habe ich im Bereich um die Spule L618 einen stark dunkelbraunen Fleck entdeckt, der durch Überhitzung entstanden sein könnte. Habe die Spule rausgelötet und geprüft, hat keinen Schluß und 0,14 Ohm.--> ohne Erfolg
d) Habe den Transistor Q624 rausgelötet, Schluß hat er keinen.
Ist wohl ein Feldeffekttransistor. Wie kann ich den Transistor Q624 prüfen? Kann er die Ursache für die Überhitzung sein?
Wer kann mir bitte einen Hinweis geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505601   Heute : 22173    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    23:41
