Loewe TV 8684ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach 2 sekunden Standby
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe 8684ZP --- nach 2 sekunden Standby
Suche nach Loewe
BID = 796625
keloglan24
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : nach 2 sekunden Standby
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 8684ZP
Chassis : Q2300 110q23
Ich habe ein Problem.
Mein Fernseher will nicht mehr starten. Beim einschalten , geht erst die rote Lampe und dann die Grüne Lampe an, dann aber geht die grüne Lampe aus. und die rote bleibt (standby). Dabei hört mann auch , wie sich die Hochspannung aufbaut.
Ich habe die Beiträge hier mal durchgeschaut, und habe auch mal die sichtbare Dräte nachgelötet, die scheinbar so aussahen als wären sie eine kalte Lötstelle.daraufhin habe ich ein neues Zeilentrafo gekauft und getauscht. Trotz dies ist der Fehler gleich geblieben.
Kann mir vieleicht Jemand helfen.
Danke im vorraus!
BID = 797133
db3sa
Zur Homepage von db3sa
bist Du sicher, dass die Hochspannung kommt??.
Wenn ja, dann würde ich mal Vertikalablenkung prüfen.
BID = 798971
keloglan24
Danke für den tipp, ich habe den elko C540 gewechselt, weil es zu wenig kapazität hatte. Die anderen elkos scheinen in Ordnung zu sein(geprüft). Hättest du einen bestimmtes teil für mich den ich prüfen sollte.
Danke schonmal im vorraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509580   Heute : 3520    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    2:19
