Grundig TV ST 70-700
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-700
BID = 502504
-61-
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-700
Chassis : CUC 2030
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Grundig Fernseher. Es handelt sich hierbei um ein etwas älteres Modell mit der Kennezeichnung ST 70-700 CUC2030.
Wenn ich den Fernseher einschalte läuft es ca. 10 Minuten ganz normal bis sich das Bild leicht zu verzerren anfängt und etwas flimmert. Kurz darauf schaltet der Fernseher auf Standby. Wenn ich es dann direkt einschalte, dauert es keine 20 Sekunden und der Fernseher ist dann nach nem kurzen flimmern direkt wieder auf Standby. Das kann man dan 7-8 mal reproduzieren, aber irgendwann läuft der Fernseher dann ganz ohne Probleme stundenlang weiter.
Wenn ich den Fernseher jedoch mehrere Stunden ausgeschaltet lasse und wieder einschalte habe ich mit dem gleichen Problem zu kämpfen.
Habe inzwischen auch mal ein paar Lötstellen nachgelötet, da ich vermutet hatte, dass es sich um eine kalte Lötstelle handeln könnte. Leider jedoch ohne Erfolg, entweder habe ich gerade die richtige Stelle übersprungen, oder aber es liegt an etwas anderem.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Besten Dank im Voraus.
BID = 502508
80186
Zur Homepage von 80186
Du hast ein Paar Lötstellen Nachgelötet!
Der TV ist in einem Alter da solltest du alles Nachlöten
Kein scherzt ist ja dein eigener?!?
Wenn dann noch ein Fehler vorhanden ist ,dann Schaumer weiter.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 502512
-61-
Besten Dank, aber ich glaube nicht, dass es für diesen Fehler unbedingt nötig ist, alles nachzulöten.
Egal wie alt der Fernseher ist, bis auf dieses "kleine" Problem funktioniert es noch einwandfrei.
Ich will keine Fehler versuchen zu beseitigen die nicht existieren.
In diesem Sinne würde ich mich über etwas hilfreichere Tipps freuen.
Danke & Gruß,
-61-
BID = 502520
80186
Du wirst dich Wundern wo überall Kalös sind
Einige wirst du erst Erkennen wenn sich das alte Lötzinn auf den Anschlußdraht des Bauteils "zurückzieht"
mein Tip 1 rolle Lötzinn und ne feine Nachtarbeit
Mfg Udo
BID = 502525
80186
was ich meine mit dem Kompletten Nachlöten ,dann hält Der Grundig(ist ja Keine DÖNERKISTE) wenn nicht die Möhre kaputt geht noch ca 10-15 Jahre
Ein Vernünftiger Flachmann (Panasonic Pioneer Loewe sind doch noch Unbezahlbar )und das was du sonst so siehst ist SCHROTT.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster.(falls Kleinspannung kommt )
Mfg Udo
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l#top
Edit:Lies mal den Letzten Post (ist das selbe Chassis)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 23 Feb 2008  0:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477926   Heute : 11322    Gestern : 22017    Online : 747        23.11.2026    16:32
