Grundig TV ST 70-360 CTI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 73593
pecho Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CTI
Chassis : CUC 3510
Wer kann mir ein bisschen helfen? Bin beruflich kein Fernsehtechniker, aber Hobby-Elektroniker!
Der Fernseher hatte plötzlich keinen Ton und kein Bild mehr und ist ausgegangen.
Als ich den Fernseher aufgemacht hatte, fand ich heraus, dass der T661 (ON4341), C667 (2,2uF 450V) und die Sicherung 0,8A und 2,5A kaputt sind.
Für den Transistor habe ich einen BUT76A genommen. Kondensator und Sicherung habe ich ersetzt.
Wenn ich jetzt den Fernseher anmache, erscheint auf dem Display "P 1", aber es kommt kein Bild und kein Ton. Auf die Tasten der Fernbedienung reagiert der Fernseher nicht (Batterie ist neu).
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich weitermachen sollte?
DANKE
BID = 74980
pecho Neu hier
Hilfe
BID = 75158
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo pecho,
Lampentest zur Prüfung des Netzteils durchführen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75179
pecho Neu hier
Danke, ich habe den Lampentest noch nicht gemacht.
Ich muss nur den Eingang des Zeilentrafos entlöten und eine 60W 250V Lampe löten? Die anderen Anschlüße des Trafos brauche ich nicht zu entlöten, oder?
Die Eingänge sind die Punkte A und B vom Trafo, also die Lampe parallel zu C667-D666?
BID = 75201
Hallo pecho,
Wo die Vers. spannung zum Zeilentrafo geht (Pin weiß ich nicht auswendig) gegen Masse.
Andere Punkte brauchst du nicht auslöten.
LG Rudi
BID = 75280
pecho Neu hier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189219 Heute : 38430 Gestern : 65408 Online : 849 4.11.2026 23:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189020633698
