TV Grundig Lenaro 92 --- Entmagnisierung fehlerhaft Suche nach Grundig Lenaro |
BID = 1098201
Karlheinz Harmon Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Entmagnisierung fehlerhaft
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lenaro 92
Chassis : CUC 1937
ich habe einen Grundig Lenaro 92. CUC 1937
Gelegentlich gibt es wohl ein Problem mit der Entmagnetisierung. Es erscheint das berühmte rot-blau-grüne Kreisbild beim Einschalten und dann entsprechende Verfärbungen und Verzerrungen beim Fernsehbild.
Kann mir jemand die Bauteile nennen die dafür eventuell in Frage kommen.
Ich finde schlichtweg im Schaltplan diese Teile nicht.
Soll wohl nach bisherigen Suchen meinerseits im Netz, allerdings bei anderen Grundig-Chassis, entweder eine PTC-Schaltung oder auch Triac-Schaltung sein.
Löten ist kein Problem. Habe auch noch die Innereien eines zweiten als Ersatzteilträger im Keller.
Das Problem hat sich bisher durch vielleicht 7-10-maliges Ein- und Ausschalten wieder erledigt.
Aber eine Dauerlösung ist das natürlich nicht.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Karlheinz
BID = 1098205
Beides. Für das schwächer werdende Magnetfeld sorgt klassisch ein PTC. Geschaltet wird das ganze über einen Triac, angesteuert über einen Optokoppler.
Defekt wird der PTC sein.
BID = 1098210
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Die pdf von Elektro Tanya hast Du?
Habe einfach mal im pdf Reader nach Entmagnetisierung suchen lassen dann findet man die Stelle im Plan.
Rasender Roland
BID = 1098211
Kleinspannung Urgestein
| Da er es ja nicht für nötig hielt den Plan mit hochzuladen,hab ich vorhin rein interessehalber bei der elektronischen Tania auch mal gesucht(und gefunden).
Röhrengucks sind nun absolut nicht meine Kernkompetenz,aber nach ner Weile suchen hab ich die Stelle auch gefunden.
Freundlicherweise hatten die im Plan ja sogar ne getrichelte Linie um den Bereich gemalt...
BID = 1098214
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 526 Wohnort: bei H
BID = 1098216
Hallo und vielen Dank für die vier schnellen Antworten.
Für die Erklärung von Mr.Ed.
Nein rasender roland, den pdf-Plan hatte ich noch nicht. Nur den Schaltplan als Papier mit 35 Seiten.
Kleinspannung, deshalb auch nichts dazu hochgeladen.
Mic4, und gefunden habe ich den PTC jetzt auch. pdf-Suche sei Dank.
Also morgen mal bei der ausgebauten Reserve-Platine im Keller nachschauen und wenn es wieder auftritt werde ich am TV mal erst alles in dem Bereich nachlöten und dann Teile tauschen.
Was bedeutet eigentlich die -018 in der Liste bei R22501/CUC1937 auf Seite 3-19 ?
BID = 1098226
Mic4 Schriftsteller
Abhängig von der verbauten Bildröhre kommen unterschiedliche PTCs zum Einsatz:
8311200-016 oder 8311200-018
