Grundig TV Lenaro 84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich automatisch aus
Serverzeit: 04 11 2026  17:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Lenaro 84 --- Schaltet sich automatisch aus
Suche nach Grundig Lenaro Schaltet sich automatisch aus
BID = 633518
fane
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet sich automatisch aus
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lenaro 84
Hallo zusammen !
mein Grundig Lenaro 84 (ca. 6 Jahre alt) schaltet sich automatisch aus
Nach dem einschaltet läuft er dann ca. 30 sekunden und dann geht er wieder aus.Übernacht habe ich ihn komplett ausgeschaltet.
Dann lief er ein Abend ohne Probleme.
Aber heute wieder das selbe Problem. Die Tipps im Forum haben leider nicht gegriffen.
Um was für ein Fehler kann es sich hier handeln?
Kann ich das selber beheben (Lötkolben vorhanden) ?
Danke für die Hilfe !!
BID = 633521
Da wird die Schutzschaltung ansprechen, suche mal nach kalten Lötstellen, auch auf der Hauptplatine. Die Bildröhrenplatte ist meistens OK.
BID = 633524
fane
Hallo Mr. Ed
danke für die schnelle Rückmeldung.Ich habe nach kalten Lötstellen gesucht. Habe direkt keine sichtbare gesehen. Einige habe ich einfach nachgelötet. Aber leider ohne Erfolg
BID = 633529
Einen Grundig ohne kalte Lötstellen gibt es nicht.
BID = 633531
fane
Das kann ich mir auch gut vorstellen :). Allerdings wie kann ich die kalten Lötstellen "sehen" bzw erkennen?
BID = 633541
Alle Lötstellen die wie kalte Lötstellen aussehen sind auch welche
Verdächtig sind alle Lötstellen mit einem Kreis rund um das Beinchen, alle matt aussehenden und definitiv alle mit einer verfärbten Leiterplatte rund um das Lötauge.
BID = 633552
fane
Ich suche wie verrückt aber bis jetzt ohne Erfolg. Kann ich Bilder der Hauptplatine schicken?
BID = 633583
Ob du das kannst weiß ich nicht, dürfen darfst du
BID = 633605
fane
Hier kommt das Bild - Ich kanns also
BID = 633781
fane
Hat irgendeiner noch Ideen was ich noch überprüfen kann?
Danke für eure Hilfe !!
BID = 633791
Auf dem Bild ist leider nichts zu erkennen.
Reagiert das Gerät auf klopfen? Sind vor dem abschalten Geräusche zu hören oder Veränderungen im Bild zu sehen?
BID = 633802
Strömling
Verdächtig sehen die Anschlüsse des Zeilentrafos A und D aus
sowie die Anschlüsse 1-4 des darunter liegendem Ablenkstecker (sieht aus wie Löcher)
Kann aber auch an der Auflösung des Bildes liegen
Es ist deshalb nicht viel zu Erkennen, weil die Auflösung so gering ist.
BID = 633938
fane
Hallo Strömling !
Danke für den Hinweis. Schau ich mir gleich an. Ich habe einige Hinweise gesehen die zwei C's zu ersetzen (C64001 & C64002, 1,5nF/6000V).
Habe ich natürlich sofort heute morgen in die Tat umgesetzt. Hat aber nicht geholfen. Allerdings nach einer halben Stunde ging die Kiste wieder für ca. 10 min. Und dann wieder das selbe Problem. Bin langsam verzweifelt.Oder ist doch eine kalte Lötstelle dass ich nicht finde...
BID = 633973
Und nochmal die Fragen von gestern...
BID = 633988
fane
Sorry Mr. Ed - habe deine Antwort übersehen
Auf klopfen reagiert das Gerät nicht bzw es passiert nix.
Folgendes ist zu beobachten:
1) Gerät einschalten mit dem Hauptschalter (LED Rot -> Organge -> Grün). Für ca. 10-20 sekunden kommt das Bild und Ton. Alles top !
2) Nach ca. 10-20 sekunden schaltet das Gerät auf Standby bzw Rote LED geht an und springt regelmäßig auf Orange/Rot. Man kann hören dass sich die Hochspannung aufbaut aber es kommt kein Bild&Ton zustanden (irgendeine Schutzschaltung springt ein? )
3) Nach ca. 1 Minute kommt wieder das Bild & Ton.Bleibt aber wieder 10-20 sekunde.
4) ...und das Ganze beginnt wieder von vorne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187144   Heute : 36345    Gestern : 65408    Online : 1146        4.11.2026    17:05
