32WR45E Thomson
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, keine LED
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thomson 32WR45E --- keine Funktion, keine LED
Suche nach 32WR45E Thomson 32WR45E
BID = 860131
lerx
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : keine Funktion, keine LED
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WR45E
Chassis : ICC20
habe folgendes Problem mit obengenannten TV.
Gerät hat überhaupt keine LED und schaltet nicht ein.
Am Netzelko liegen 300V an, es kommt sekundär überhaupt keine Spannung aus dem Netzteil, weder 8V Standby noch 5V.
Lampentest war negativ, Netzteilkit bereits eingebaut.
Jemand eine Idee oder hatte jemand den Fehler schoneinmal?
Würde jetzt nur noch auf Prozessor oder NVM tippen.
Danke euch.
BID = 863900
weitwatcher
Liegt denn eine anlauspannung an? meist zwei hochohmige widerstände in reihe,vom ladeelko abgehend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493332   Heute : 9895    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    12:26
