Samsung TFT LE40S61B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nicht unterstützter Modus
Serverzeit: 22 11 2026  21:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LE40S61B --- Nicht unterstützter Modus
Suche nach Samsung
BID = 1066925
Jackie1
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Nicht unterstützter Modus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40S61B
Chassis : BD40EO
FCC ID : AJ9V3S2P200561E
Kann mehr jemand zu den Fehler (siehe Bild) etwas sagen?
Wenn ich einen Xoro Reseiver anschließe per HDMI dann bekomme ich den Fehler. Der Fehler tritt aber nicht immer auf, manchmal funktioniert alles. Wenn ich einen Reseiver per Scart anschließe erscheint der Fehler nicht. Der Fehler erscheint auch nicht, wenn ich Amazon TV Stick nutze. Leider hat der Fernseher nur einen HDMI Eingang bzw. Anschluss.
BID = 1066932
Mic4
Der Receiver sendet an seinem HDMI Ausgang eine Auflösung, die der LCD nicht verarbeiten kann.
Im Einstellungsmenu des Receivers (siehe Manual) kannst du die Auflösung und das Seitenverhältnis ändern:
aus dem Manual:
Seitenverhältnis
Diese Einstellung bestimmt, welches Bildformat Ihr Fernseher
verwendet und wie Inhalte mit abweichendem Seitenverhältnis
für Ihren Fernseher vom Receiver angepasst werden.
* AUTO (für 16/9 Fernseher, 4:3- oder "Wide Screen"-
Inhalte werden ggf. bildschirmfüllend aber verzerrt
dargestellt. Die weitere Anpassung muss durch den
Fernseher erfolgen)
* 4:3 Pan & Scan (für 4/3 Fernseher. Vom Seitenverhältnis
abweichende Inhalte werden nach Möglichkeit bildschirmfüllend dargestellt, unverzerrt,
jedoch mit Informationsverlust)
* 4:3 Letterbox (für 4/3 Fernseher. Vom Seitenverhältnis abweichende Inhalte werden unverzerrt
aber ggf. mit "schwarzen Balken" dargestellt.)
* 16:9 Pillar Box (für 16/9 Fernseher. Vom Seitenverhältnis abweichende Inhalte werden unverzerrt
* 16:9 Pan & Scan (für 16/9 Fernseher. 16/9 Übertragungen werden bildschirmfüllend und
unverzerrt dargestellt. 4/3 Übertragungen werden unverzerrt aber vergrößert dargestellt.
Diese Einstellungen ist besonders für 4/3 "Letterbox" Übertragungen geeignet, um die Anzeige
von "schwarzen Balken" in diesem Fall zu reduzieren)
Auflösung
Hier definieren Sie die Auflösung, die über den HDMI-Ausgang ausgegeben wird. (Verfügbare Auflösungen:
576i (PAL) / 480i (NTSC) /576p (PAL) / 480p (NTSC) / 720p /1080i/1080p) Bitte beachten Sie das Handbuch Ihres Fernsehers bzgl. der richtigen Auflösung.
BID = 1066941
Jackie1
Danke für die Antwort, ich werde mal versuche den Reserviere mit einen anderen Fernseher einzustellen. Aber ich vermute, dass sich der HDMI Anschluss wieder im falschen Modus selbständig zurückstellt und ich den gleichen Fehler angezeigt bekomme. Denn ich bekomme überhaupt keine Verbindung mit dem Fernseher, mit dem ich den Fehler (siehe oben Bild) Angezeigt bekomme.
BID = 1066944
Das Ding heißt Receiver, nicht "Reseiver" oder "Reserviere"!
Xoro hat davon deutlich mehr als ein Modell vertrieben, einige davon können mehr als dein Fernseher. Du müßtest dann die Auflösung auf einen Wert stellen, den dein alter Fernseher verarbeiten kann, 1080i50 oder 720p50 sollte hinhauen.
BID = 1066953
Mic4
Denn ich bekomme überhaupt keine Verbindung mit dem Fernseher mit dem ich den Fehler angezeigt bekomme.
wenn du kein zweiten Monitor oder Fernseher mit HDMI Anschluss zur Verfügung hast, schliesse den Receiver per Scart an, ändere im EinstellungsMenu des Receivers die Auflösung für den HDMI Ausgang, trenne die Scartverbindung, schliesse anschliessend den Receiver per HDMI am Fernseher an.
BID = 1066990
Radar1
Schon mal ein anderes HDMI-Kabel getestet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463213   Heute : 18588    Gestern : 20435    Online : 1106        22.11.2026    21:56
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
