Samsung TFT LE27S71 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton vorhanden Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TFT Samsung LE27S71 --- Kein Bild, Ton vorhanden Suche nach Samsung |
BID = 742910
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild, Ton vorhanden
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE27S71
oben gennanter LCD hat kein Bild mehr. Panel bleibt kplt. dunkel, absolut keine Veränderung zum ausgeschalteten Zustand.
Der Ton ist vorhanden.
Leider habe ich keinen Schaltplan zum Gerät und bin mit der Reparatur von LCDs nicht vertraut.
hat jemand eine Idee?
BID = 743132
Mirto Schreibmaschine
Leuchte das Panel mal mit einer Taschenlampe an! Sollte ein Bild erkennbar sein, hast Du es mit einer ausgefallenen Hintergrundbeleuchtung zu tun.: Suchfunktion benutzen!
Rainer
BID = 743382
Chillin Stammposter
Danke für den Tipp!
Wenn ich das Panel anleuchte, ist das Bild zu sehen.
Also funktioniert die Hintergrundbeleuchtung offenbar nicht.
Habe alle Spannungen gemessen, welche aus dem Netzteil kommen.
Sind alle vorhanden.
Kann auch keine aufgeblähten Elkos erkennen.
Wie kann ich nun weiter vorgehen?
Muss die Hintergrundbeleuchtung selbst defekt sein oder kann auch noch was anderes daran Schuld sein?
BID = 743573
nickimoos Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Defekte Elkos sind oft nur ausgetrocknet oder es stimmt der ESR nicht mehr.
Funktioniert die Spannungsversorgung der Beleuchtung denn?
BID = 744271
Chillin Stammposter
Elkos sind messtechnisch in Ordnung, werde sie trotzdem austauschen, sind ja nur drei.
Eingangsspannungen (24V) sind vorhanden.
An den Ausgängen des Inverters kann ich keine Spannung messen.
welche Spannung müsste ich da in etwa messen können?
Bzw. kann man davon ausgehen, dass das Inverterboard def. ist, wenn keine Spannung an den Ausgängen messbar ist?
Was ist der ESR?
BID = 746199
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336195 Heute : 5763 Gestern : 12669 Online : 1172 18.11.2026 10:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.13274693489
