Philips Plasma TV Fenseher  42pfl7982D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 30 12 2025  20:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Philips 42pfl7982D/12 --- kein Bild
Suche nach Plasma Philips kein Bild
BID = 786580
uniman
Also, ich habe gemessen:
X412 1,2,3: 5V 4,5,6: Masse
-das scheint in Ordnung zu sein.
X406 4: Masse (i.O), 5: 0V (Soll: +5V), 6: 5,16V (Soll +12V)
-hier könnte der Fehler liegen
Und was mich auch stutzig macht: Die Stromversorgung fürs Ambilight, also X411 und X405 sind jeweils 1,2: 4V fallend, 3,4: 0V. Die sollte doch eigentlich konstant sein oder liege ich da falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uniman am 16 Sep 2011 10:23 ]
BID = 786581
Hurrykane1
Rainer hat recht das habe ich Übersehen.
Was mir aufgefallen ist in deinem Schaltplan ist kein Layout vom Netzteil.
Aber schau mal hier da Verkauft einer das Netzteil welches Du brauchst.
http://repdata.eu.dedi359.your-serv.....74051
BID = 786582
uniman
Den hab ich vor kurzem schon angeschrieben Ich würds auch tauschen, wenn ich wüsste, dass es das ist. Wobei ich reparieren schon echt besser finde. Ist auch gut fürs Ego
Kann man mit dem Schaltplan, den ich gepostest habe nichts anfangen?
X406 - 1B13
X412 - 1B12 und 1A03
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uniman am 16 Sep 2011 10:36 ]
BID = 786585
Hurrykane1
in dem Schaltplan sind alle Platinen vorhanden nur das Netzteil an sich ist nciht mit drin.
BID = 786588
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Das deutet auf ein defektes STB-Netzteil hin.
Wenn die 5V Standby fehlen, wird das Hauptnetzteil nicht starten!
Und wie könnte der dann einen Fehlercode raushauen? Wenn das Standby Netzteil nicht läuft hat die ganze Kiste keinen Saft. Auch der Proz nicht. Also käme der nichtmal bis dahin wo er die 12V Schiene prüft.- Allerhöchstes Fehler 6 wäre da möglich aber nicht 2!
Es wird aber gesagt - ganz oben im ersten Beitrag, dass er Blinki Blinki 1xlang 2xkurz - Fehler 2.
Liest keiner von euch mal den Fehlersuchbaum?
Wenn er Error 2 raushaut, ist der Proz initialiiert. Also muss der auch alle Standbysäfte haben. Und nach dem Error 2 geht der auf Protect=Standby zurück.
Also wären elle Betriebsspannungen nur so lange zu messen, wie der Kasten versucht die 12V zu starten. Und das kann bei Kurzschluss auf der 12V bedeuten, dass da nur 100ms Saft liegt.
Warum zum Geier wird die 12V nicht mal am 1B13 getrennt und mal mit dem Ohmmeter richtung Mainbaord auf KS geprüft? Da sind zig Schaltwandler auf der 12V mit Synchron-Abwärts-Schaltreglern.
Es ist doch nicht erst seit PC Gaus klar, dass die beiden MOSFET dieser Schaltungstechnik sich gegenseitig weghauen.
Worauf beziehst du diese Messungen?
Auf das hochgeladene Bild oder was? Da ist kein X406 sondern nur 1B13 zu sehen.
Und ob 1B13 auf dem Mainboard die gleiche Belegung wie X406 auf dem Netzteil hat, kann man dem Plan nicht entnehmen. Die Verbindungen könnten in der Verbindungsleitung von X406 zu 1B13 die Plätze tauschen.
Also sprich entweder von 1B13 oder X406. Aber bitte nicht von X406 mit einem Bild vom 1B13.
Zweitens, wenn du 1B13 meinst und dich auf das hochgeladene Bild beziehst, hast die Spannungsangaben falsch zugeordnet.
Die Sollwerte stehen ÜBER den Leitungen nicht darunter.
5: 0V (Soll: +5V)
Nein. Pin 5 1,6V aber nur wenn der Kasten läuft
Wieder NEIN! Pin 6 ist die Standby On/off Steuerleitung ZUR PSU, nicht von der PSU. Warum sollten da 12V sein?
Und das Pin6 wieder in den Standby 0V geht, ist bei Error 2 NORMAL.
Immerhin wird der kaum bei einem festgestellten oder möglichen Kurzen auf 12V, weiterhin Volle Kanne da reinpowern wollen. Das ist ein TV, keine Brandbombe!
Pin7 von 1B13 ist der mit dem 5V Standby -
Wenn ja brücke von Pin 6 auf Pin 8 dann sollte das Netzteil anfangen zu arbeiten.
und wenn überhaupt gehörte eine Brücke von Pin6 auf Pin7 von 1B13 um das Netzteil aus dem Standby zu holen. Nicht von 6 auf die 12V schiene Pin 8! Willst du eine Feuerwerk machen oder die Logikbausteine Abschießen, indem du die 12V auf eine 5V Steuerleitung legst, oder was?
Aber ICH RATE DRINGENDST DAVON AB das Netzteil zwangsweise zu starten! Da ist wohlmöglich ein Kurzer auf der 12V und dann macht es böse rauchzeichen, wenn das Netzteil entgegen der Schutzabschaltung zum Betrieb gezwungen wird!
Warum nicht mal an der Stelle ansetzten, auf die der Fernseher euch hinweist? 12V fehlend oder Kurzgeschlossen. Warum hat noch keiner auf Kurzschluss geprüft?
Warum wird sofort bei einem ohnehin schon unübersichtlichen Plan ein Maximum an Verwirrung gestiftet und vorgeschlagen durch Brücken der Schutzabschaltung den GAU anzurichten?
Ich verstehe es nicht. THE BLIND LEADING THE ONE-EYED.
BID = 786595
uniman
onnanokodesu hat am 16 Sep 2011 11:40 geschrieben :
Klingt vernünftig. Was genau schlägst du vor?
Ok, Messungen an 1B13 ergaben: 1: 0,23V; 2,3,4: 0V; 5: 0,23V; 6,7: 5,26V; 9: 0V.
Das kann ich aber dem Schaltplan des Servicemanuals entnehmen, oder?
5: 0V (Soll: +5V)
Ok, hab ich geschnallt.
Klingt auch logisch.
Das habe ich verstanden, denke ich.
Ok, also kein Versuch? Immerhin liegt da zur Zeit eh nur ein Haufen Elektronikschrott.
Hab ich denn das Blinken richtig gedeutet? Blinkt die Led auch, wenn man nicht in den Servicemodus geht? Logisch wäre da ja.
Ok, und was schlägst du vor?
Übrigens klasse, dass du dir die ganze Mühe gemacht hast! Vielen Dank dafür!
BID = 787704
uniman
Jetzt sind alle sprachlos?
Ich habe die Dioden D311 und D312 (im Bild 3. und 4. mit Balken rechts) getauscht, weil sie Durchgang hatten. Jetzt blinkt der TV nicht mehr und ich hab ein Bild (blauer Bildschirm) für zwei Sekunden. Dann ist er wieder dunkel. Immerhin ein Teilerfolg! Hat jemand noch eine Idee?
BID = 798922
uniman
Es waren die zwei defekten Dioden. Dass der TV nach dem Tausch nach zwei Sekunden wieder ausging lag an einem losen Signalkabel zu einem der Inverter. TV läuft jetzt seit drei Wochen ohne Probleme. Vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben.
BID = 799065
Mirto
Und vor allem: Danke für die Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010140   Heute : 5839    Gestern : 8349    Online : 321        30.12.2025    20:17
