Philips Plasma TV Fenseher  42pfl7982D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 20 10 2025  21:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Philips 42pfl7982D/12 --- kein Bild
Suche nach Plasma Philips kein Bild
BID = 786440
uniman
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42pfl7982D/12
Chassis : LC7.5 E
ich habe einen Philips 42PFL7982D/12 defekt geschenkt bekommen. Kein Bild, kein Ton, nur eine blinkede rote LED (lang, kurz, kurz). Hab schon das Servicemanual bemüht, bin allerdings kein Elektroniker. Ich vermute, dass die Netzplatine (nennt man das so?) defekt ist und keine 12V liefert. Das würde auch dem Errorcode (blinke LED) entsprechen.
Ich habe das Forum schon durchsucht und bin Anfänger. Ist ein schöber Fernseher und ich würde ihn ungerne wegschmeißen...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
uniman
BID = 786496
Hurrykane1
Schraub die kiste auf und POste mal Fotos von dem Netzteil. Hoffe Du hast ein Multimeter um die Spannungen am Netzteil zu Messen.
BID = 786500
uniman
Das Netzteil heißt PLCD300P3. Schaltplan habe ich auch. Hab auch ein einem Stecker Spannungen gemessen. Allerdings nicht die angegeben Spannungen aus dem Schaltplan, sondern viel größere, die auch nicht konstant waren und mit der Zeit abnahmen.
Das Netzteil gibts im Netz zu kaufen. Aber so auf gut Glück sind mir etwa 80€ dann doch ein ein wenig zu viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uniman am 15 Sep 2011 16:21 ]
BID = 786502
Hurrykane1
Poste mal Fotos vom Netzteil und an welchen Pinnen Du was gemessen hast.
BID = 786506
uniman
Zum Beispiel hab ich an X406 (dritter Stecker von oben; der mit der Drossel) gemessen:
6:5V
7:0V
8:0V
Obwohl laut Manual
7: +5V Standby
8: +12V Disp
anliegen sollten.
Sagt mir das schon, dass das Teil hinüber ist? Ich schließe nicht aus, dass ich den Schaltplan missverstehe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uniman am 15 Sep 2011 16:38 ]
BID = 786527
Hurrykane1
Habe das Schlatbild gerade nicht zu hand. Gibt es bei einem Pin die Bezeichnung PS-on oder PW-on? Wenn ja musst Du da erstmaal 5V drauf legen sonst fängt das Netzteil erst garnicht an zu arbeiten es gibt sonst lediglich die 5V Stby Spannung aus.
BID = 786532
uniman
Guter Hinweis. Hab das pdf durchsucht, aber nichts gefunden. Das ist ja genau das Problem: Sind die Spannungswerte im Schaltplan Werte, die im laufenden anliegen müssen? Fernseher läuft halt nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uniman am 15 Sep 2011 20:44 ]
BID = 786534
Hurrykane1
Das bild ist so klein schick mir mal nen Link wo ich das PDF bekomme dann schau ich mal nach.
BID = 786537
uniman
Ich weiß, ging nicht besser.
Hier der Link:
http://www.supertvservis.cz/file/30/philips-lcd-ch.-lc7.5e-la.pdf
Vielen Dank!
BID = 786538
Hurrykane1
Stecker CN7 Pin 6 ist PS on. Pin 8 ist +12V mess ob die vorhanden sind. Wenn ja brücke von Pin 6 auf Pin 8 dann sollte das Netzteil anfangen zu arbeiten.
BID = 786541
uniman
Gibts da einen Stecker CN7? Der TV ist ein 42" Ambilight. Ich habe Schaltplan auf Seite 32 bzw. 43 genommen. Da gibts keinen CN7. Oder verstehe ich da was falsch?
BID = 786546
Hurrykane1
Hast recht habe im flaschen model geschaut diese gibt es nicht. sorry.
X412 und x406 sind bei deinem Model relevant. finde die Pinbelegung aber jetzt auf die schnelle nicht. Schau mal ob Du sie findest.
BID = 786549
uniman
Dann lag ich da schonmal richtig Was meinst du mit relevant? x406 hab ich ja schon gemessen (siehe älteren Post).
Wenn ich den TV einschalte, also 230V und PowerOn-Knopf, muss ich dann die angegebenen Werte erhalten? Oder liefert das Netzteil diese Spannungen erst, wenn auch der Bildschirm an ist?
BID = 786554
Hurrykane1
Wenn Du denn Powerknopf drückst sollte das Netzteil zuschalten und die Spannungen müssen vorhanden sein. Auch die für die Inverter müssen dann Messbar sein.
Relevant heißt das sind die beiden die wichtig sind die versorgen das SSB ( Mainboard )
BID = 786556
Mirto
6:5V
7:0V
8:0V
Obwohl laut Manual
7: +5V Standby
8: +12V Disp
anliegen sollten.
Das deutet auf ein defektes STB-Netzteil hin.
Wenn die 5V Standby fehlen, wird das Hauptnetzteil nicht starten!
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185905209   Heute : 22184    Gestern : 24670    Online : 381        20.10.2025    21:29
