Philips Plasma TV Fenseher 42PF9986 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildausfall, Ton und Ambi OK Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV Philips 42PF9986 --- Bildausfall, Ton und Ambi OK Suche nach Plasma Philips |
BID = 837027
IngoLu Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Bildausfall, Ton und Ambi OK
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF9986
Chassis : Flach
Hallo Elektronik-Gemeinde,
bevor Fragen auftauchen: Ja, ich bin Elektro(nik)-Fachkraft.
Folgendes Fehlerbild:
Nach Einschalten des Gerätes ist Ton zu hören, Ambilight funktioniert korrekt, Bild flackert in fallender Frequenz:
dunkler Bildschirm --> in kürzer werdenden Abständen flackert das Bild kurz auf.
Das Fehlerbild zeigt sich unabhängig vom verwendeten Eingangssignal, bei fehlendem Eingangssignal wird der Bildschirm blau, ohne Flackern, ohne Ausfälle.
Nach einer gewissen Dauer wird die Anzeige normal, Gerät funktioniert normal.
Ich vermute hier ein thermisches Problem ...
Ist dieser Fehler, bzw. betroffene Bauteile / Baugruppen ggf. bekannt?
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839489 Heute : 37172 Gestern : 47700 Online : 311 26.11.2025 21:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0343189239502
