Philips Plasma TV Fenseher  42PF7520D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 25 3 2026  18:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Philips 42PF7520D/10 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Plasma Philips kein Bild kein Ton
Problem gelöst
BID = 753304
fricky
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF7520D/10
vielleicht kann mir einer einen Tip zu dem Gerät/Fehlerbild geben.
Ich habe einen Plasma TV von Philips Typ 42PF7520D/10.
Der Fernseher läuft seit kurzem immer erst nach mehrmaligem ein/ausschalten bzw. wenn x-mal der Stromstecker raus/rein gesteckt wurde. Wenn er dann mal läuft, dann ist alles bestens, Bild/Ton alles ok. Aber bis er mal läuft dauerts, teils bis zu einer halben Stunde Stecker ziehen. Ich meine auch, dass es immer länger dauert, bis er anläuft, das kann aber auch 'gefühlte' Dauer sein. Meine TV-Werkstatt meinte, die 'Platine' müsse getauscht werden. Toll! Die 'Platine' also..., Super! Und welche denn? (Ist ja sicher nicht nur eine drin...) Würde sich aber nicht mehr lohnen, ich könnte den Fernseher auch gleich dalassen.
Hmmmm.... , irgendwie drängte sich mir der Verdacht auf, es könnte doch mit vertretbarem Aufwand zu reparieren sein und der Typ von der Werkstatt will mir nur was neues verkaufen und sich für lau den alten Fernseher schnappen und billig selber herrichten.
Drum also meine Anfrage hier: Hab Ihr vielleicht eine Idee, was man noch machen kann, ich schmeiss den echt nur sehr ungern weg, war nicht billig, ist erst 5 J. alt und geht super (wenn er denn geht)
Viele Grüsse und danke für jeden Tip!
fricky.
BID = 753344
Strömling
Der Fehler wird im Stand-By NT liegen wenn die Led nicht mal angeht.
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....69119
BID = 754011
fricky
super! vielen Dank für den Tip.
Fehlerbild ist das gleiche, werde auch mal mit den Kondensatoren anfangen.
Viele Grüsse,
Fricky.
BID = 756112
fricky
Super!!
Elko C2541 getauscht, alles geht jetzt wieder.
Perfekt! 'ne Reparatur für 30 Cent, was will man mehr...
(werd mit meinem Fernsehmenschen wohl noch ein paar Worte reden...)
Danke nochmal für den Link, der hat mich genau auf die richtige Spur gebracht.
BID = 756656
Downlord
Ich muß diesen Thread nochmal aus der Versenkung holen, da ich den gleichen Fernseher mit dem gleichen Fehlerbild besitze.
Wollte mich heute auf den Weg machen, die Elko zu besorgen, bin allerdings nicht sicher, ob ich die richtigen ins Auge gefasst habe.
Tauschen wollte ich Elko 2541, 2540, 2508 und 2465. Die erkennbaren Angaben sagen mir allerdings nichts. Wollte sie tauschen gegen diese hier.
Liege ich damit richtig?
Bin nur Elektroinstallateur, kenne mich daher mit solchen Bauteilen nicht so aus.
Kann ich die Kiste gefahrenlos öffnen, oder muß ich etwas spezielles beachten? Danke Euch für Eure Antworten ...
BID = 756875
Downlord
Hat sich erledigt, funktioniert wieder ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190620173   Heute : 17542    Gestern : 26261    Online : 264        25.3.2026    18:52
