Panasonic Plasma TV Fenseher  TX-P46G15B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil ?
Serverzeit: 30 12 2025  21:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Plasma TV Panasonic TX-P46G15B --- Netzteil ?
Suche nach Plasma Panasonic
BID = 1004610
jan.steglich
Wenn ich ein bissel aufgepasst habe sind hier alle schrott und haben ein Schluss!!
Ist das nicht sehr unwahrscheinlich?
BID = 1004621
Strömling
Es gibt zwar auch selbstleitende IGBT und das Schaltzeichen deutet in ersten Moment (vergleich mit Wiki) darauf hin, aber diese Schaltzeichen sind nicht weltweit genormt.
In keinem Forumeintrag gibt es den Hinweis auf selbstleitende Typen im Plasma
http://forum.iwenzo.de/panasonic-tx......html
Wie man ein selbstsperrenden IGBT prüft zeigt youtube.
zum Ebay-Link
Marke: unbranded/Generic
da würde ich abraten, es gibt zu jedem teuren Halbleiter eine Fälschung
negative Bewertungen lesen
Goggle (type+Fake)
Das M im Rechteck ist das Original Matsushita (Panasonic Logo)
Es wird schwer genug das Teil mit Original-Teilen zu reparieren.
BID = 1004629
jan.steglich
Wie geht's nun weiter ?
Brauche ja Ersatzteile
Will hier jetzt ne aufgeben!!
BID = 1004710
Strömling
Reparatur wird zu teuer mit ungewissem Ausgang.
in der Beschreibung zum 12-teiligen Ersatzteil-Set
steht:
TNPA4782 SERIES have more than 100 different failures in each board. We have different versions in our store & you can check them. You may need 5pcs, 7pcs, 82pcs or more parts & it depends on the condition of your board.
erstmal einlagern und nach günstigem, getestetem SC-Board umschauen
oder
BID = 1006476
jan.steglich
Tach lange hab ich dich ne genervt !
Habe mal wieder bissel Zeit gehabt!
Hatte ja PIN eins gegen Masse 4,7 ohm!
Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass alle Transistoren defekt sind habe ich mal geschaut und an Q 402 eine leichte braune stelle gefunden!
Ausgelötet und nun Pin 1 gegen Masse 5 kohm!
Am Transistor habe ich die 4,7 ohm zwischen E und C gemessen!
Also würde ich behaupten der Fehler lag an Q 402(2PG011)
Liege ich eventuell Richtig
BID = 1007817
jan.steglich
Hallo wollte es nicht wahr haben!
Habe alle Transistoren getauscht ! Wiederstand Pin 1 Masse
300 kohm
Und trotzdem siebenmal blinken und Schutzschaltung an !
Gibt's eventuell noch paar Tipps???
Sonst fliegt er
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010640   Heute : 6339    Gestern : 8349    Online : 192        30.12.2025    21:42
