Plasma TV Panasonic TX-P42GW20 --- TV versucht sich einzuschalte Suche nach Plasma Panasonic |
BID = 1128941
Jac Neu hier
Geräteart : Plasma TV
Defekt : TV versucht sich einzuschalte
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42GW20
Wenn ich den TV am Einschaltknopf einschalte blinkt das grüne Licht (so wie es sein soll) aber im Hintergrund hört man erneut das typische Klacken des Einschaltens und er blinkt wieder oder immer noch grün. Das ganze im Sekundentakt, also in Dauerschleife der Versuch sich einzuschalten.
Es kommt kein Bild und auch sonst passiert nichts.
Ist das ein Anzeichen eines defekten Mainboards?
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Pan |
BID = 1128944
Jornbyte Moderator
Wie alt ist die Kiste? Nach deiner Beschreibung liegt es eher am Netzteil.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1128955
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Netzteil!
Schaltregler und/oder Kondensatoren.
BID = 1128971
Jac Neu hier
Danke für eure Antworten.
Die Kiste ist schon sehr alt. Gibt es dafür noch ein Netzteil zu kaufen, weiß jemand die Teile Nr. und wo ich suchen kann?
Die einzelnen Komponenten auf dem Mainboard sehen unverdächtig aus.
BID = 1128973
Jac Neu hier
Teile Nr. für Power Supply gefunden.
Wo befindet sich der Schaltregler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jac am 31 Jan 2025 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jac am 31 Jan 2025 21:40 ]
BID = 1128974
Jornbyte Moderator
KEINE BILDER aus dem Netz hier hochladen.
Zeig ein Bild von deinem Netzteil.
BID = 1128982
Jac Neu hier
Hatten Mainboard gewechselt.
Mit alten Mainboard blinkte der TV beim Einschalten kurz grün, dann blinkte er rot (an-aus), Bildschirm blieb schwarz. Beim x-ten Mal einschalten ging er dann an.
Nachdem er dann auch beim x-ten Mal nicht mehr anging, haben wir das Mainboard gewechselt.
Mit dem neuen ist es wie in meiner ersten Nachricht beschrieben.
Er blinkt beim Einschalten kurz grün, leuchtet aber danach durchgehend grün und versucht in Dauerschleife sich selbst einzuschalten. Bildschirm bleibt schwarz.
Meine Frage, warum verhalten sich die zwei Mainboards unterschiedlich?
Kann man anhand der Beschreibung ganz sicher auf defektes Netzteil schließen?
Hochgeladene Datei (3969924) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1128986
Jac Neu hier
BID = 1128989
Karl-Friedrich Neu hier
Steck und schraub mal das Netzteil ab und sieh Dir die Lötstellen der 9 Leistungstransistoren bzw. FETs an, die an den 3 Kühlblechen hängen.
Die löten sich ganz gern mal aus.
Ich hatte mal einen aus der Baureihe, der einen ähnlichen Fehler hatte.
Entlade evtl. vorsichtshalber die 3 großen Elkos, die haben ordentlich lange "Saft".
Viele Grüße
Karl
BID = 1129023
Jac Neu hier
Ok, danke
Ich melde mich wieder, wenn wir soweit sind
BID = 1129034
Danke für Dein Feedback.
Ich drück die Daumen, dass meine Prognose bzw. Ferndiagnose richtig war.
Viele Grüße
Karl
BID = 1129110
Jac Neu hier
Hallo Karl, Hallo an alle,
Wir haben ein neues Netzteil bekommen und ausgewechselt.
Nichts hat sich verändert.
Das original Mainboard verhält sich wie mit dem alten Netzteil
und das neue Mainboard verhält sich auch wie vorher.
Grenzt das, das Problem vielleicht ein? Welche Ideen habt ihr dazu?
BID = 1129111
Kurzschluss im Panel?
BID = 1129113
Dann wirst Du mit messen beginnen müssen.
Hole Dir dazu bei der Tanya das SM.
Oftmals kann man anhand der Anzahl der Blinkimpulse den Fehler schon ganz gut eingrenzen.
Viele Grüße
Karl
BID = 1129117
Jac Neu hier
Hallo Silencer,
Kurzschluss? Kann ich mir schwer vorstellen, denn der Bildschirm ging nach mehrmaligen an/aus am Schalter an. Dieses mehrmalige drücken wurde aber immer mehr. Mal ging er bei 50x drücken an, mal nach 30x , mal nach 100x. Aber insgesamt wurde es mehr, bis er eben nicht mehr anging.
Ich denke beim Kurzschluss ist der Bildschirm an und mit einem Zapffffff verabschiedet er sich. Oder denke ich falsch?
Hallo Karl,
hast du einen Vorschlag wo ich anfangen soll zu messen. Es scheint ja nicht am Mainboard oder Netzteil zu liegen. Es sei denn, beide nachgekaufte sind defekt.
Ich glaube das erst mal nicht.
Wie soll ich vorgehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jac am 7 Feb 2025 20:11 ]
