NEC Plasma TV Fenseher  t1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: probleme beim einschalten
Serverzeit: 25 3 2026  16:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV NEC t1000 --- probleme beim einschalten
Suche nach Plasma NEC
BID = 760964
elektrotechniker2011
Geräteart : Plasma TV
Defekt : probleme beim einschalten
Hersteller : NEC
Gerätetyp : t1000
hallo leute,
habe seid paar tagen einen NEC T1000 bekommen. leider hat er ein problem und zwar, er lässt sich mnachmal nur einschalten,d.h. als erstes schalte ich den fernseher ein warte bis die standbyleuchte leuchtet und drücke dann paar mal auf den power-knopf bis er sich einschalten, aber das funktioniert nicht immer. denn die standbyleuchte spielt bisschen verrückt, sie blinkt immer, wenn ich den fernseher einschalte, in verschieden rythmus (normal ist dauerbetrieb). habe auch schon elko ausgetauscht, weil ich gedacht habe, dass das der fehler war. war es aber net
ich hoffe, dass ich es verständlich geschrieben habe.
weiß vielleicht jemand von euch, wo der fehler liegt?
gruß
BID = 760967
Wie immer bei derartigen Fehlern, erstmal Elkos im Netzteil erneuern, nicht nur einen!
Nicht gewaltsam weiterbetreiben, wie momentan. Du riskierst einen kapitalen Netzteilschaden!
Es geht so, ein paar Großbuchstaben wären nicht falsch gewesen.
BID = 761069
momentan habe ich nur Elko erneuert, weil ich den verdachte hatte, dass der kaputt war. meinst du alle ELKOs?
was meinst du damit?
BID = 761071
Nicht alle Elkos, aber zumindestens die im Netzteil.
Und nochmals die Bitte: Bitte schreibe in ganzen Sätzen und benutze die Groß- und Kleinschreibung.
Durch das weiterbetreiben eines defekten Gerätes riskierst du schwere und teure Schäden am Gerät, im Extremfall bishin zu einem Brand! Das was du da machst ist gefährlich!
BID = 761086
So kaputt ist das Gerät auch wieder nicht, manchmal hängt es Habe es ja umsonst bekommen und außerdem probieren geht über studieren
Ich bin doch hier richtig, oder? Hier wird man doch geholfen, falls man nicht weiter kommt mit dem Fehler oder habe ich das falsch verstanden?
BID = 761088
Kannst du es nicht verstehen oder willst du es nicht verstehen?
Durch das weiterbetreiben des offensichtlich defekten Gerätes riskierst du im Extremfall einen Wohnungsbrand oder einen Totalschaden des Gerätes!
Nein, "hier wird man nicht geholfen", man bekommt hier Hilfe bei der Reparatur eines Gerätes. Offenbar willst du es aber nicht reparieren.
BID = 761091
Ich will den Fernseher "reparieren" und nichts anderes machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotechniker2011 am 19 Apr 2011 18:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotechniker2011 am 19 Apr 2011 18:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190617503   Heute : 14865    Gestern : 26261    Online : 230        25.3.2026    16:48
