Samsung PLASMA-FS PS63P3H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 06 11 2026  21:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung PS63P3H --- keine Funktion
Suche nach Samsung keine Funktion
BID = 737030
Mike[AUT]
Geräteart : Plasma TV
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS63P3H
Chassis : K.A
Hallo Zusammen!
Ich brauche eure Hilfe bei meinem Samsung Plasma
- PS63P3H
welcher folgendes Pronblem hat.
Von einem Tag auf den anderen lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten (beibt im Stand-By). Es leuchtet die rote Stand-By Led am Frontpanel. Schaltet man das Gerät ein (Fernbedienung oder am Gerät selbst) hört man zwar die Relais schalten aber das Display bleibt schwarz. Nach mehrmaligen Netzstecker ziehen (welches keinen Erfolg hatte) habe ich das Gerät geöffnet um zu sehen ob irgendwelche Sicherungen defekt sind --> keine der Beiden Sicherungen ist defekt.
Im PS63P3H befinden sich 2 Netzteile
- 1x PDC10216G
- 1x PDC10217G
Das Messen der Spannungen ergab das keine einzige Boardspannung von den Netzteilen erzeugt wird (+5V,+3V3,+2V8,...). Die einzige messbare Spannung war die Zwischenkreisspannung vom Netzteil PDC10216G welche 180VDC beträgt. Beim genauern betrachten der Zwischenkreisspannung ist mir aufgefallen, dass diese ebenso nach geringer Zeit langsam zusammenbricht.
Die Zwischenkreiselkos haben eine minimale Wölbung an der Bauteiloberseite (nicht übermäßig auffallend).
Vielleicht hat von euch jemand bereits Erfahrung mit so einem Fehler!
Besten Dank schon mal im Voraus!!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 738993
Mike[AUT]
Nur zum Vervollständigen, da mein Thema ja nicht so von Interesse war!
Konnte das Problem selbst lösen!
Schuld an dem ganzen war doch ein defekter Elko und das EEprom musste resetiert werden!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194208210   Heute : 11751    Gestern : 7199    Online : 429        6.11.2026    21:32
