Samsung PLASMA-FS PS59D7000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Senkrechter Schwarzer Streife
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung PS59D7000 --- Senkrechter Schwarzer Streife
Suche nach Samsung
BID = 984657
DerFranzl
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Senkrechter Schwarzer Streife
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS59D7000
benötige Hilfe, da mein geliebter Plasma probleme macht.
Vorgeschichte:
Habe mir für 10€ auf ebay einen den defekten Plasma geschossen. Es wurde etwas gegen den Fernsehr geworfen, und deswegen sah er so aus (rotes Kreuz = kl. Sprung im Glas).
Da der Helle bereich unten genervt hat, habe ich ich das unterste von den 6 Flachbandkabeln beim Y-Buffer-Board abgemacht, sodass der untere Bereich einfach schwarz war (Vgl.: 1.Jpg). Hatte somit einen Günstigen Fernsehr mit kleiner Einschränkung (Was bei 21:9 Filmen nicht mehr auffiel). War damit dann lange zeit auch sehr zufrieden.
Zur neuen Situation:
Hab mich ein klein wenig bezüglich Plasma-defekte informiert.
Dachte ich könnte durch den Tausch des Lower-Y-Buffer-Board den defekt beheben. Hatte vermutet (hab davon im internet gelesen), dass am Lower-Y-Buffer-Board die unteren ICs durchgebrannt sind (verursacht durch das Werfen eines gegenstandes gegen das Display).
Nachdem ein neues Y-Buffer-Board eingebaut habe, und dieses dann nicht funktioniert hat, habe ich mein altes Y-Buffer-Board wieder eingebaut. Dachte mir "Dann lebste halt mit dem Fehler".
Aber seit dem wiedereinbau des alten Y-Buffer-Board sieht der Fernsehr jetzt so aus. Es hat sich ein Senkrechter schwarzer Balken gebildet (den waagerechten kann man ignorieren, siehe Vorgeschichte). Der Sprung ist übrigens genau da wo jetzt der senkrechte schwarze streifen ist.
In diesem Bild sieht man schön (habe das mal nachgemessen), dass der senkrechte schwarze Streifendirekt über dem Flachbankabel Nr.6 liegt.
Jetzt stellt sich für mich die Frage was denn warscheinlich Kapput sein könnte?
1) T-Con-Board
2) Left-X-Buffer
3) Flachbankabel Nr.6 defekt
4) Display ist entgülddig defekt
Würde mich über ein paar Meinungen freuen. Würden den Status Quo gerne wiederherstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerFranzl am 10 Mär 2016 16:59 ]
BID = 997494
ecpirna
habe auch den PS59D7000
mit dem Fehler, dass er immer wieder startet
hätte Interesse an deinem Mainboard und Netzteil
würde auch einen Betrag dafür bezahlen
BID = 997496
Da solltest du besser eine PM schicken, der Thread ist schon älter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511211   Heute : 5158    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    3:43
