Phillips PLASMA-FS 42PFP5332 /10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Phillips 42PFP5332 /10 --- Geht nicht an
Suche nach Phillips
BID = 860274
SciroccoR
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFP5332 /10
Hallo ihr Lieben.
Folgendes Problem .
Besitze eine oben erwähntes TV Gerät.
Das Gerät funktionierte bislang tadellos,bis zum dem Zeitpunkt wo es sich nicht mehr einschalten lies.Nach einem Tip aus dem Internet sollte man 10 Sek lang den am gehäuse befindeten Power Knopf drücken ,da sich so die Elkos entladen würden.Gemacht getan,..
Resultat:
Geröt fing leicht an zu Stinken.Sofort Netzstecker entfernt und Gerät aufgeschraubt.Auf der Platine wo sich auch die kleinen Netzteile befinden sind 2 grössere Elkos.1 davon ist Defekt [angeschmolzen und verformt],es Handelt sich um ein Samwha 450VW 270uF HE 105^C [M]
Nun meine Frage,warum gehen nicht die 5 Feinsicherungen defekt?
Und sollte ich es ich mich trauen ein Solchen Elko neu zu ordern,einzubauen und es auszuprobieren oder könnte ein grössere Schaden nun vorhanden sein?
LG
BID = 860293
Den Werten nach ist das der Netzelko eines Schaltnetzteils. Ersetzen und testen.
Die Sicherung werden nicht ausgelöst haben weil sie sich hinter diesem Elko befinden.
Und selbst wenn eine davor sitzt, es muß ja erstmal ein zu hoher Strom fließen, damit sie auslöst.
BID = 860299
Murray
Seltsam.
So ein Netzelko habe ich noch nie geschmolzen gesehen.
Kam die Wärme vll. woanders her?
Solltest auch mal den Gleichrichter davor prüfen, nicht das der Elko Wechselspannung abbekommen hat.
Mache doch mal ein Foto von der Platine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577466   Heute : 14604    Gestern : 30885    Online : 298        27.11.2026    13:46
